Срочная проблема плохой разгон, чиханье, дым из печки
влад0290
10 Окт 2010
25
заправился на заправке машина стала плохо разгоняться и чихать в салоне запахло гарью, на следующий день завел, а из печки дым пошел
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Слейте бензин
Куда? В карбюратор или в глушитель?
Загерметизируйте моторный щит
Какой дым? С тем же запахом гари??? Гм...
Чем подробнее расскажете, тем скорее и квалифицированнее получите помощь, а не флуд.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Очень похоже на некачественный бензин(мешаный с солярой). Дым какого цвета?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Может поменять торм. колодки??;) Или я не понимаю дурацких вопросов??? Залил плохой бензин - машина плохо едет... - чего делать? Дальше про дебилов рассказывать? сделай что-нибудь, а потом расспроси...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
не могу понять откуда течет
Из радиатора печки.
цветом как сигаретный пахнет гарью
Тоже самое, скорее всего, обнаружите под капотом, поскольку в печке гореть нечему, кроме проводки, электродвигателя и гасящего резистора, но обычно запах горящей электрики характерен и его трудно спутать с другими, например с картерными газами, которые, как я подозреваю, и вырвались на волю.
Открываем капот и внимательно осматриваем, слушаем, нюхаем. Особое внимание уделяете вентиляции картера. Затем открываем пробку радиатора и смотрим наличие-отсутствие пузырей в ОЖ. Если они есть, делаете следующее http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=317630&postcount=6
