Проблема плохой запуск,не держит х/ход
папан
15 Мар 2014
только купил авто. 3110 двиг406 инж. бензин
вот выявил проблемы
1 иногда при разгоне при нажатие на газ загорается джеки чан потом тухнет
2 иногда дергается при разгоне,вчера был один хлопок под капотом
3 на холодную заводится хуже чем на горячую
4 хол.ход то держит норм то глохнет или держится в районе 400-500.
сделал самодиагн.. что получилось и как я это расшифровал с помощью инета
53 -датчик колена
64- что то со чтением из блока упр.
16-датчик обсолютного давления воздуха. под замену?
162-обрыв цепи регулятора добавочного воздуха.(что это и где искать его)
других ошибок нет.
я думал причина в холостом в рхх но ошибки нет.
что подскажите менять?
спс
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Менять подход к поиску решения проблемы. Нелогично думать то, что эта проблема настолько эксклюзивна, что на главном сайте Волговодов эта тема за 7 лет ни разу не поднималась...
Значит нужно не вываливать ее в первый свой визит и пренебрегать http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1446963&postcount=1 и http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64726
а попробовать поискать самому для начала.. http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=69 и, если уж у самого не получится -то спросить в соответствующей теме... дабы не плодить темы, не нарушать http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=9 и не создавать проблему модераторам.. и рвотный рефлекс у людей вынужденных вольно или невольно читать эти вопросы 7 семь лет подряд
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну как-же? вот-
на ресивере стоит бочёнок, это он и есть. сними его, промой /обычно очистителем карбюратора/.
проверь на подсос воздуха подходящие шланги, особенно нижний, гофрированный.
папан
15 Мар 2014
ну как-же? вот-
спс
а датчик абсолютного давления воздуха тоже стоит на впуск.коллекторе?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
штатно на 406ом нет ДАД, у нас ДМРВ стоит. так что, не подскажу.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
заменись ДТОЖ,свечи,воз.фильтр,просмотреть все прокладки,шланги,связанные с воздухом,чтобы выявить подсос
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
когда на тормоз нажимаешь,на ХХ обороты падают?
Виталий70
27 Янв 2011
22
162 ошибка - сними РДВ (он же РХХ по-твоему), промой внутри "зеркало", да и съём фишки с разъёма может вернуть контакт. 53 ошибка - накопленная, она же глохла у тебя. Хлопок под капотом - бедная смесь, вот и дёргается при разгоне, возможно виноват ДАД, тоже попробуй контакты разъёма глянуть. Может стояла долго машинка, в сыром месте?)
папан
15 Мар 2014
дтож на корпусе термостата и он один?
ща заменил возд.фильтр,датчик колена,проверил все шланги,кое где подрезал концы шлангов и заменил хомуты.
завел толку 0,обороты 400-500 пытается заглохнуть.
снял рхх побрызгал в него вд40 и спрей карб,потряс постучал поставил, завелась отлично обороты примерно 1500 и по мере прогрева опустились до 800 где то. мотор шепчет.
через полчаса завел обороты опять 400-500
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
162 ошибка - сними РДВ (он же РХХ по-твоему), промой внутри "", да и съём фишки с разъёма может вернуть контакт. 53 ошибка - накопленная, она же глохла у тебя. Хлопок под капотом - бедная смесь, вот и дёргается при разгоне, возможно виноват ДАД, тоже попробуй контакты разъёма глянуть. Может стояла долго машинка, в сыром месте?)
выше писали что дад стоит на карбовых.
да, авто стояла на улице всю зиму)
7,980
3,831
Ну,по РХХ уже подсказали выше.А ещё разобраться с ошибкой по ДАД-у.Серийно он не ставился на выпрысковые двигатели ЗМЗ до 2012 года.Но существуют переделки,типа тюнинг,под ДАД.Выясните есть ли он у вас фактически.Фото подкапотного пространства, если можно, выложите.А там посмотрим.Если ДАД-а нет,то возможны проблемы с ЭБУ.
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
...и рвотный рефлекс у людей вынужденных вольно или невольно читать эти вопросы...
Мне рыгать неохота. Наоборот, интересно читать возможные неполадки и методы устранения. Набираешься бесценных знаний. Сам можешь помогать людям.
СЕО, тебе к людям нужно лицом поворачиваться. Тогда и люди к тебе потянутся.
И аватар у тебя... я правда не пойму, что ты хочешь им выразить?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Машину.
лучше на новую.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Тебе не все ли равно, или правилам несоответствует?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
я правда не пойму
И это не удивительно :haha:
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ты поучи свою жену щи варить :) а я уж как нибудь сам.
А тот кто хочет к себе уважительного отношения -- пусть сам сперва начнет уважать людей и не привносит проблем другим.
На той же странице где тема создавалась - есть тема ( смотри скан) и если посмотреть хотя бы первые 5 страниц темы - то можно найти не одну подобную тему.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39150
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27086
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=86313 и так далее....
а создание таких тем- нарушение Правил форума...
Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск. Открытие новой темы не дает ей привилегий и значимости, продолжение уже открытой ранее темы как показывает практика, вызывает больший интерес пользователей которые давно зарегистрированы на форуме, и у вас больше шансов оперативно http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1248698&postcount=1
    123.3 KB · Просмотры: 8
12,291
5,590
Это, конечно, так. Но перечитывать тему, к примеру о карбюраторах, весьма затруднительно. Л. Толстому такое не снилось.
папан, 162, скорее всего из-за плохого контакта в разъёме РХХ. Потому и ХХ то нормальный, то нет.
ДТОЖ на термостате, с двумя проводами. Менять на такой же по маркировке.
64- ошибка чтения ПЗУ. Это плохо, если она постоянная. Но, скорее всего, тоже из-за плохого контакта в разъёме ЭБУ, плохого контакта минусового провода на двигатель и дальше на кузов.
ДАД. Он действительно есть?
