печка 105-ой
MEHZDRAV
26 Ноя 2012
Всех с праздниками !!!31105 с 406 04гв.Стал более слабый поток воздуха.мотор работает как и работал.я так понял забился фильтр под панелью дворников.1)как снять ее 2)печка типо с кандером-кнопки рецеркуляции и охлаждения,но под капотом ни чего сопутствующего нет.что это и как можно это апнуть?
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
снять нужно всю панель с дворниками капот откроешь увидишь болты вдоль под капотом потом подними и чуть к двс подвинь там потайные шляпки держатели.(ставить легче вдвоем)
15,368
8,732
Это отопитель старого образца без температурной заслонки, нового образца пошли с 2005-го.
Может вообще не родной отопитель стоять.
MEHZDRAV
26 Ноя 2012
родной.в заводской книжке все такое же
а как нибудь поточней можно определить есть она или нет?
КириллКА
7 Дек 2012
43
32
ставить можно и одному ) очень легко ,я под всей жтой панелью с дворниками столько листиков выковырял )фильтр новый целиком стоит 40 рублей) если моторчик печки то соболезную .стоит новый в сборе окого 12 000
KoJlя
23 Дек 2010
Недавно сделал чистку фильтра ,поток воздуха увеличился, но как -то не впечатлил. Вдобавок в ноги пассажиру не дул теплый воздух,к водителю в ноги поток хороший.Снял полку под бардачком,заглянул куда дотянулся.Воздуховод прощупал изнутри,заслонка лежала ,перекрывая поток,погонял бегунок .Не хватало хода тросика,чтоб заслонку приподнять.Со стороны водителя ,за педалью газа-между кожухом печки и кузовом прикреплён тросик заслонки,на Г-образном кронштейне. Сам тросик крепится скобочкой.Я её отогнул ногтём,сдвинул тросик на полтора сантиметра вперёд.Сейчас на второй скорости в ноги водителю ураган, в ноги пассажиру теплынь-тёплая,и ,о чудо,задние дефлекторы в ноги пассажирам стали греть и хорошо!!!Пека самая простая,2 бегунка -направление потока воздуха и холодный-горячий воздух. ГАЗ 31105 2004 г.в.
Мара
12 Июл 2012
Всем привет! Ребята подскажите пож-та: 105-ая (2007 года, крайслер) - когда заводишь машину: если дует горячий воздух, то так и будет дуть (падение градусов на 2-5 (при езде в 8 часов), и такая же история и с холодным воздухом. Что это может быть???????
Roman777
23 Сен 2013
У меня и у моего брата 31105 и одного года, а резисторы на блоке микроклимата разные, у него позиционируется мин и макс, а у меня крутятся 360 градусов оба, у него приятно переключается, а у меня как на ламповых телевизорах чуть не плоскогубцами. :whistle2:
