Проблема печка н/о 31105 крутилки
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
печка работает, но дует холодный, если блок неисправен, как можно кран переключить. и если есть кто разбирается я так понял, что есть кран, который переключает круги ож и заслонки которые потоки воздуха гор. или холодный, закрывая радиатор.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Проблема не в блоке, а в кране отопителя - находится в подкапотном пространстве со стороны отопителя (слева).
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
Когда убывает тосол, такое происходит сначала на малых оборотах, потом на любых. И первое, что надо сделать, проверить наличие ОЖ, а уж потом заниматься кранами и блоками.
24,196
Включи зажигание (не заводи) и левую крутилку из конца в конец погоняй - под капотом будет слышна работа крана (щелчок), а в салоне - заслонки подмешивания (жужжание).
Если кран щелкает, уровень ОЖ в норме - скорее всего в кране развалился клапан и не открывает проток в печку - менять его надо на новый.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:haha:
Эх как у вас все просто до-боли в .....
долил тосол и жись покатилась:yes2:
ВЫ посмотрите кому предлогаете тосол долить-проверить,у него автопарк (в профиле) какой?!?!!?:bayan:
не уж-то такой Волговод не обратит внимания на какой-то уровень тосола:haha:
серьезнее надо быть
