печка н/о с электрокраном
DRON2006
24 Окт 2009
61
как подключаются патрубки на печке н/о с электрокраном с одним входом и двумя выходами.
Можно схемку
15,321
8,715
С тремя штуцерами (переключающий):
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Royal257, Если циркуляция по печке не пасивная за счёт физики тепла (причём объм радиатора мал), а через принудиловку-помпу, то почему бы не изменить местами вход /выход, т.е выход из печки через верхний штуцер радиатора, чтоб пузырьки там не скапливались.
15,321
8,715
Какие пузыри при заполненной системе?
При заполнении системы как раз лучше когда верхний патрубок радиатора печки соединяется с термостатом, туда весь воздух и уйдет, а заполнятся будет с нижнего патрубка соединенного с помпой, а она ниже термостата. Это для Крайслера.
На 406-м тоже легче воздуху выйти в ГБЦ.
Ну и естественная конвекция в радиаторе, охлажденная жидкость уходит вниз.
Добавлено через 12 минут 25 секунд
расширительных бачков 2 штуки получается что ли. один на радиатор второй на печку?
Расширительный один на систему охлаждения.
подключение шлангов на печку
В указанной теме есть пример с фотографиями, где вход именно на верхний патрубок радиатора.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
пардон,ошибся, смотрел на фото -была илюзия, мне показалось,что выходной патрубок -нижний от печки.
выходит я неправильно понял стороны электрокрана, обычно сторона с 2штуцерами -это выходы, одиночный штуцер -вход,
у вас похоже не так? приспособили наоборот.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
DRON2006, а управлять чем и как будеш?
15,321
8,715
Так и есть, нижний выход на помпу.
Все правильно, одиночный вход от термостата, из двойных один на печку, второй мимо печки на обратку.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
понял - так на крайсе. я рассуждал исходя из схемы 406, где одиночный вход эл.кр. от блока, а на термостат идёт выход из печки,обратка.
