печка и система охлаждения.
carev
12 Дек 2012
11
снова я со своими проблемами. печка плохо греет. машинка с ГБО и на редуктор идут тоже шланги. и связаны они с печкой . может кто то подскажет как сделать что б на ГБО обогрев был и на печку хватало. и еще. стоят 2 вентилятора. один понятно принудительный а вот от чего включается электрический. просто на волге я два дня и такого еще не видел.сильно не ругайтесь.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
carev
12 Дек 2012
11
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
я наверно проверю работает ли
проверить легко,снять пару проводов от датчика что на радиаторе,и замкнуть их меж собой с вкл. зажиганием.
по ГБО не знаешь?
и печка все одно тут есть полно подобных тем
вот исчи там по сслыке;)
что печка что гбо все одно
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784&highlight=%E3%F0%E5%E5%F2+%EF%E5%F7%EA%E0
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,865
495
Установить на шланги идущие на ГБО дроссельные шайбы с отверстием примерно мм 5 этого хватит для обогрева ГБО и не будет кольцевать печку.
carev
12 Дек 2012
11
я перестраховщик большой. сегодня двумя струбцинками передавил оба шланга на редуктор что не есть хорошо. а вот если бы сечение уменьшить хомутом попробовать. вообщем я так понял ничего страшного в уменьшении отверстия нет?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,865
495
Не рекомендую, попроси знакомого токаря выточить втулки по внутреннему диаметру шланга и просверлить сверлом 5 мм.
carev
12 Дек 2012
11
попробую сам подогнать с чего нибудь. нет знакомого токаря.
Андрей 02
19 Авг 2011
Дроссельной шайбы на подаче хватит 3,5 мм, "обратка" ограничивается расходом через это отверстие. У меня именно так сделано на 402 моторе, 2-й год полет нормальный, печка отлично греет, редуктор не мерзнет даже в лютые морозы. И еще есть маленькая хитрость, дабы не нарушать гидравлику системы шайбу делайте тонкой (у меня сделано в виде штуцера вставленного в шланг, с перегородкой толщиной 2мм и отверстием 3,5 мм).
У товарища на "тазике", пока он не добрался до токаря, была вырезана шайба из листовой меди и установлена прямо перед штуцером редуктора в шланг, вот и все секреты...;)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
а последовательную систему с печкой сделать никак? :wall::wall: выход с печки на вход редуктора ? А А малый круг системы охлаждения заузить до 3-5 мм или вовсе заткнуть на вечно тоже никак ?
2,264
Уменя было так сделано при покупке- печка плохо грела, переделал на параллельное. А втулку в канал редуктора можно поставить, только на моей стоит шаровой кран, прижму его завтра.
