периодический сброс оборотов
FOR13
15 Ноя 2008
46
Здравствуйте. У меня появилась следующая проблема:
при работе двигателя на холостом ходу иногда начинают резко падать обороты, почти до полной остановки, провальчик этот длится где то 1-1.5 сек потом опять все нормально. Бывает это иногда один раз а иногда несколько раз подряд. БК(престиж 107) выдает ошибки 018 и 054, причем 054 он идентифицирует как ошибку датчика фазы хотя по идее это ДПРВ. Были поменяны оба датчика и датчик температуры но результатов никаких. Немного понаблюдав за работой двигателя на хх у меня создалось впечатление, что провалы появляются, когда включаешь какой нибудь мощный потребитель тока (дальний свет , печка и тп). Будте добра посоветуйте что нибудь. Спасибо за внимание.
7,944
3,811
Разъём на ДТВ проверьте - там провода часто перетираются.
Датчик фазы - это и есть ДПРВ.ДПКВ логичнее называть датчиком синхронизации.
FOR13
15 Ноя 2008
46
sanek13
7 Авг 2007
367
237
и контакты засераются и окисляются. при исправном ДТВ ошибки 018 быть не должно, на основе ДТВ и ДТОЖ ЭБУ рассчитывает топливовоздушную смесь,
а 054 возникает из-за того что машина глохнет(при движении на хх), и это не говорит о неисправности датчика синхронизации, при его неисправности вообще не заведешь машину. прочисть и рхх заодно.
