перелил масло, еще вопросы от новика
Q
Qtj
Здравствуйте!
Хотел спросить можно ли ездить если я перелил масла по щюпу на 5мм выше максимума? Что может случится?
Можно ли ездить если воздушный фильтр не герметичен и не имеет трубок которые ведут в морду?
Что может случится с движком если буксовать на первой, опасно или нет?
Почему стучат гидрокомпенсаторы когда двигатель нагрет?
Очень нужны ответы на эти вопросы, буду ОЧЕНЬ признателен!
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Начнем по частям - если на фильтре просто нет трубок "в морду" - ничего не будет, просто воздух под капотом погорячее чем из морды. Если же фильтр "негерметичен" (не совсем понятно) - воздух с пылью вызовет повышенный износ поршневой, но для начала навернется ДМРВ.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
если масло больше уровня залито, это черевато плохими последствиями... давление масла сильнее будет...
GOSS
23 Июн 2007
468
263
2GOSS лучше слить до уровня?
ну желательно, хотя точно не знаю 5мм играют роли или нет...
у меня друг перелил на порядок в 99ой, у него теперь двиг очень быстро греться стал...
Oleg
21 Янв 2007
439
334
ДМРВ это датчик массового расхода воздуха. Стоит между фильтром и двигателем. В нем тонкая платиновая нить, когда через нее воздух с пылью летит ей кирдык наступает...
Q
Qtj
так а если он полетит машина не поедет?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Возми большой шприц одень на него трубочку, опусти в отверстие под щуп и удали излишки. Но я бы не стал самое главное, чтоб газоотвод хорошо работал. И не перекручивай первое время, вообщем тебе решать.
Q
Qtj
что такое газоотвод и как сделать чтобы он хорошо работал?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Газоотвод, это вентиляция картера двига. Нужна. чтобы не создовать давления в картере и избежать течи сльников и набивки. Расположена по разному у 402 толстая трубка на крышке клапонов уходящая в банку фильтра, а у406, 2 тонкие трубки из крышки клапонов в впускную трубу. Надо промыть крышку клапанов. а главное вот это самое отверстие. Воздух должен проходить свободно.
