перекос задней подвески
Two Dents
22 Окт 2010
Здравствуйте, недавно поставили газелевские серьги на ГАЗ 3102. В итоге левая сторона чуть выше правой получилась ( по ходу движения авто) Разница в высоте не значительная, но заметна, и как то не приятно. Когда ставились серьги , левая сторона ( выше) была снята полностью, и только потом поставлена на место вместе с серьгой ( закручено так, что аж шайбу сплющило) Правая сторона (ниже)- снята серьга, и заменена на новую(затянута чуть слабже) Помогите пожалуйста-В чем может быть проблема такого перекоса? И как исправить?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
skorp
27 Фев 2011
381
373
Two Dents
22 Окт 2010
скорей всего перекос был до замены,а был он от просевшей рессоры,ну или пружины спереди.
Нет, машина была просевшая очень сильно-возилось все что можно, вплоть до бетонной плиты, которыми дорожки выкладывают, с 3 пассажирами. но просевшая одинаково с обеих сторон. Вспомнил- левую рессору затянул на поднятой машине, а правую уже на опущенной. А вот такой еще вопрос- правое передние колесо, при движении как будто бы обо что то трется, в области между тормозной колодкой и колесом, после зимы, когда машина была поднята на стойки, колесо было невозможно сдвинуть. Колесо, треться барабаном, но следов видимых нету а звук идет, и резину жует. В чем может быть причина? Что нибудь могло попасть, да при чем так сильно?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
вот твоя и ошибка-всегда потяжка производится на нагруженой подвеске,а не в вывешеном состоянии, и не темболее по отдельности одно в вывешенном а другое нагружено
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Поставить газелевские серьги, конечно, заманчиво. Сам смотрю машина низко сидит. хотя только как год заменил рессоры (5 листов), правда подгрузил багажник, ГБО поставил недавно. Приподнять бы не помешало,но вот что смущает. Сейчас в случае пробоя подвески сработают отбойники. Если поставить газелевские серьги ход до отбойников увеличится, стало быть рессору больше ломать будет. Как это на её ресурсе отразиться?
Добавлено через 11 минут 47 секунд
Сейчас просматривал форум и вижу что оказывается есть тема "поднятие задка газелевскими серьгами". Просьба к модераторам перенести вопрос туда, здесь он не совсем на месте.
Two Dents
22 Окт 2010
Говорят что по кочкам крупным быстро гонять нельзя, не рессора страдает больше а аммортизатор вырвать может. Посоветовали ставить серьги и дед знакомый с гаражей и продован в магазинчичке волговском. Каждый по многу грузит, и ездят давно с серьгами, все с рессорами впорядке. Но жесткой стала, даже груженая жестковата :(
