Проблема перед не тормозит
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
Заранее извеняюсь если подобная тема уже была но я не нашел. Проблема заключается в следующем решил поменять тормозной шланг переднего левого супорта так как он был немного потерт поменял, прокачал тормоза только со второго качка поставил обратно свой тоже самое, денек покатался все также разобрал суппорта поменял манжеты поствил прокачал зад тормозит перед нет. На следующий день купил новый главный поменял прокачал и снова зад тормозит, а перед нет. Переставил местами трубки на главном, и опять зад тормозит а перед нет. Что делать подскажите пожалуйста. Машина ГАЗ 2410 подвеска от 3110
А вот и нет, все с точностью до наоборот
Приведенная картинка соответствует системе с "разделителем контуров" - сигнальным устройством. На более поздних машинах эту деталь упразднили, внеся небольшие изменения в конструкцию ГТЦ.
Я бы не утверждал так категорично.
а вакум не может быть всему причиной? появился какой-то странный звук похожий на рычание медвежонка и на заведенную когда нажимаешь тормоз в работе двигателя перебой отпускаешь тоже перебой
Может, но проблема, как мне кажется, носит системный характер. Т.е. налицо сразу несколько небольших неисправностей, которые в сумме и дают описываемую картину. ВУТ с негерметичной манжетой доставляет много проблем не только системе тормозов, но и работе двигателя: обедняется смесь.
Кроме того, не наблюдалась ли убывание уровня ТЖ из бачка при отсутствии видимых подтеков?
pro100money
24 Апр 2010
30
Я незнаю даже сколько моих тем на форуме по поводу тормозной системы. То тормозило одно колесо, то были провалы. Я вам так скажу, из опыта, горького, потому что попал в аварию из-за тормозов! Я просто задушил жабу, поехал в нормальное СТО и: поменял все колодки, перебрал тормозные суппорты, поменял цилиндры в задних механизмах, отбросил колдун, перебрал ВУТ, перебрал ГТЦ. Прокочал всё, и пока птьфу птьфу, чтоб не накаркать!! Брал всё ГАЗовское.
Поэтому Ув. ТовариШ Полковник мне кажется прав!
pro100money
24 Апр 2010
30
Завтра поменяю вакум все еще раз прокачаю и тогда будем думать дальше
Ну причина точно не ясна! Покупать новое смыла нет. Для начала может лучше просто перебрать манжеты! они не дорогие да и работа в сервисе- копейки! Если наладится- будешь знать из-за чего. ВУТ- железяка с резинками- платить за железо я не вижу смысла. И чаще всего бывает, что старое лучше нового. А если в нем будет жидкость, перебери сразу ГТЦ. ( и не забудь глянуть, может в ГТЦ уже выработка или царапина! Тогда нет смысла перебирать- сам столкнулся, только менять! И бери только ГАЗовские ремкомплекты!
Serж
10 Май 2011
128
Один знакомый, по студенческой скамье, сказал мне: "Серег, менял шланги тормозные передние, прокачал все как надо. Не тормозит!"
-"Как прокачивал", сказал я :)
-"Ослабил штуцер прокачки и качал пока не потекла жидкость", ответил мне
-"Прокачивал не создавая давления в тормозной системе?"
Прокачал ему сам. Пару раз нажал на педаль и пока держал педаль, горемеханег спускал жидкость через трубочку в стакан наполненный тормозухой пока не перестали появляться пузырики.
После чего все стало тормозить.
Прокачивается с заднего правого колеса (если сидеть за рулем). Прокачивать с напарником. Если до этого тормозило, а сейчас нет, значит вы неправильно прокачали и в системе все еще гуляет воздух.
pro100money
24 Апр 2010
30
Открывает или качаем Мануальчик по любимой Машине. Там написано, какая последовательность прокачки колес. И Обязательно не забываем накачивать педалькой давление. Пять раз кочнули- на шестой держим педаль нажатой, помошник откручивает писюльку, начинает под давление выходить жидкость ИЛИ воздух. Закручиваем пипиську обратно. Опять делаем 5 нажатий и держим, и опять открываем пипиську, .. . . .и так пока не пойдёт ЧИСТАЯ И НОВАЯ жидкость без воздуха!
вот вам ссылочка _ttp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/18-2-prokachka-tormoznojj-sistemy-zamena-tormoznojj-zhidkosti.html - там всё в картинках показано!
Салага
1 Янв 2011
152
22
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ох как я зарёкся меня одни манжеты, по мне лучше узел циликом, не разу не попадались нормальные... МоёМнение.
Serж
10 Май 2011
128
это как так? Можно поподробней,а то у жены ноги скоро будут как у атлета!
Лично видел как вставляют амортизатор. Накачал - вставил - побежал спускать. Долго, но когда рядом никого, то в самый раз.
pro100money
24 Апр 2010
30
Ну тут я не отрицаю, что лучше купить новое. Но знать бы что причина именно в нем. А так можно всё новое понакуплять- а потом окажется что виновата какето мелочь. Но тут уже каждый сам решает, и смотрит на свои возможности!
argo-66
6 Окт 2009
2,750
3,084
545
была такая же проблема после замены гтц , перед пропал напрочь ,виноват был именно регулировочный винт в вакуумнике . потом когда разбирались , его достаточно на 2мм сместить и тормоза пропадают ......
так что если гтц менял ,посмотри на канавку для винта старого и нового гтц ,может одна канавка больше проточена .
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
я сейчас не помню .но на 2410 там еще вроде какой то шарик в гтц есть , если тормоза неправильно прокачать - красный глаз горит .
ANDREJ 40RUS
21 Окт 2011
14
спасибо всем за советы болезнь вылечена. Итак все по порядку замена вакума и полная прокачка результатов не дала. Оказалось все проще когда менял подвеску на 3110 перепутали местами суппорта перед тоже не тормозил,но со временем все появилось. Сегодня поменял местами суппорта прокачал по кругу и о чудо все работает. Как говорится век живи и век учись.
