передачи включаются с треском.
justa
9 Янв 2007
115
По форуму ответ на мой вопрос не нашел.
Такая вот проблема:
Передачи переключаются с усилием. При включение первой,когда машина не прогрета до 80,слышен шум.Дальше во время движения,происходит следующее: Выжимаешь сцепление пытаешься,например,включить первую..Нет не хочет,усиливаешь движение на ручку и через силу преодолевая барьер,включаешь передачу.Тоже самое и со второй,и задним ходом..На третей,четвертой и пятой усилия почти нет,но от низшей к высшей передаче усилие есть. Т.е. первую чложней всего включить,особенно на не прогретой машине.
СЦЕПЛЕНИЕ СТОИТ НОВОЕ, неделю как поменял. грешили изначально на него. была вибрация, и вздрагивание машины..
Вибрация почти исчезла,но все равно выше превычной нормы,раньше была меньше,это точно. так же были заменены свечи с проводами,это позволило избавиться от вздрагивания и симптома: "не тянет".
Теперь машина "тянет",и чувствуется,что сцепление новое стоит,ход стал плавный,разгон более или менее приятный.
Но вот переключение передачь иногда выводит из себя!
Особенно когда стоиш в пробке,а потом надо начать движени,бысто,а ты как даун стоишь и дергаешь ручку кпп...
Да!Забыл сказать,что если при выжатом сцеплении ручку кпп перемещать с 3 на 4 передачу,и как бы разработать сцепление,то оно начинает переключаться просто замечательно,как надо,до момента отпускания педали сцепления,и двежение без выжатого сцепления...
В итоге приходиться ездить почти всегла "на сцеплении",как говориться.
уф..=)
отсюда вопрос,что мне надо поменять еще чтобы и эта проблема исчезла.
Только без глобалных ремонтов,типа,замены кпп=))))
У меня и так вышло,что почти всю зиму ремонтировал машину. В месяц не менее трех раз на ремонт становился. То одно,то другое..Задолбало=))и устал работать на машину..Хорошо хоть жена еще с пониманием относиться к этому..Но и её терпение не вечно.Скоро весна, ребенка надо будет куданить определить на лето. В лагерь отдыха,что-ли...И машина в эти финансовые затраты никак не может вписаться...
Короче посоветуйте или помогите решить эту проблему без ущерба семье))))))):yes4:
Зарание спасибо!
Авто Клуб - AllGAZ.ru!:dance2:
zherebec
12 Ноя 2008
33
68
Re: КПП5 на 31029
Но у меня вилка под нерегулируемый шток это значить сверлить или вилку менять. И вопрос на засыпку, почему так произошло, неужели из-за выжимного
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Re: КПП5 на 31029
Можно не мучаться..на будущее..вилки стандартные...
Вилки конечно стандартные, так ведь и в самой вилке ведь может быть дело, менялась она?
zherebec
12 Ноя 2008
33
68
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Re: КПП5 на 31029
расскажи по понятнее
Тут все просто. Просто подложил гровер, приблизительно 2мм. С внутренней стороны, разумеется.
redyel
19 Июл 2010
Прочитал всю тему и примерно понял что мне делать с подобной проблемой, но все же опишу ситуацию, возможно сможете дать более точный совет:
Машина Газ-31029 1996 г.в. двигатель змз-402, пробег около 80 тыс.км, коробка заменена на пятиступку.Проблем с переключением передач не знал. Недавно начались проблемы со сцеплением, причиной оказалась лопнутая вилка, вилку заменили, заодно заменили немного текший рабочий цилиндр. Вот тут и начались проблемы, после замены смог проехать километра 4 и сцепление перестало дожиматься до конца, передачи включаются с огромным трудом, и на полностью выжатой педали и включенной передаче машину тянет.
Поехал в сервис еще раз, на этот раз в фирменный газовский, там перепрокачали сцепление, после этого ситуация немного улучшилась, заодно было заменено масло в коробке, и настроено сцепление, после этого проблема ушла. После сервиса проехал еще несколько км и болезнь вернулась.
Как резюме, после перепрокачки ситуация немного исправляется, Рабочий цилиндр совсем новый, но при его установке медную шайбу не покупал, что это за шайба, которая ставится между гидролинией и цилиндром? Возможно ли что проблема из-за этого? В сервисе сказали что сцепление скоро надо менять, но тысяч 5 оно еще проживет точно.
Заранее спасибо за ответ.
