Срочная проблема перегорает предохранитель бензонасоса
dimidroll4
16 Фев 2009
всем привет
машина 31105 с новым салоном дв. 406
вчера вечером возвращаюсь домой по дороге заглохла завожу ноль проверил предохронитель сгорел меняю машина завелась доехал до дома
сегодня утром завожу всё ок еду на работу опять глохнет смотрю предохранитель сгорел меняю включаю зажигания сгорает опять ставлю другой на 20ампер 25ампер тоже горит
разобрал бак достал бензонасос на первый взгляд ничего все ок ставлю обратно пробую включить зажигание завилась
если у кого какие мысли по этому по поводу
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Шум насоса как? Может нагрузки много берет. Типа хана ему приходит. Опять же фильтра- фиг знает, может при засорении насос ток брать начинает.
или предохранители хорошие. Может попробовать другой набор взять.
Больше мыслей нема
7,972
3,825
Внимательно осмотрите контакты на модуле бензонасоса - если оплавлены или подгорели,то желательно менять модуль целиком.
