перегазовка перед стартом
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
заметил некую зависимость .....если газануть перед стартом или при переключнии передач ,то машина едет гораздо лучше чем при непрерывной тапке и переключении,ощущение ......опаздывает по температуре воздуха ,но где именно запоздание ?тоесть если газануть-отпустить и опять давить -------совсем другой результат если давить с самого начала без предварительного газа .
получается на нейтралке газанул - обороты большие ,воздуха хапнуло хорошо ,а далее уже инерция датчиков
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Хм, интересное наблюдение, надо попробывать.
mindforms
3,226
1,850
545
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Перегазовка перед началом движения приводит к накоплению кинетической энергии вращающимися деталями двигателя , чем облегчается сам процесс начала движения , ну есть и другие косвенные плюсы .
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
При переключении можно тупо газ не до конца бросать, момент инерции будет а толку нет.
Все дело в продувке цилиндров и обогащении. Попробуй не выжимая сцепу в движении сначала качнуть газом а потом нажать, эффект будет куда более чем тупо нажать. Данный эффект характерен для карбюраторных моторов, когда ускорить наливает больше бензина, но на инжекторе тоже заметил такое.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Первый вопрос был про начало движения . Я ничего объяснять не буду , просто поробуй маховик на 7 кг облегчить ( это возможно ) и тронутся . Сам все поймешь . При переключений , опять же изменение передаточного отношения , которое сглаживает эффект . Если качнуть газом получается импульс замедления который воспринимает твое тело , а в это время атомобиль начинает ускорение и от этого субъективное ощущение типа ого-го-го как прет . И это даже не ИМХО .
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Уменьшение массы маховика способствует быстрому набору оборотов двигателя, но уменьшение маховых масс требует повышения холостых оборотов из-за дисбаланса.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Про дисбаланс подробнее можно ? Я думал , что обороты увеличивают для облегчения прохождения поршней вмт и более стабильной работы двигателя на хх
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
