Срочная проблема первый цилиндр
Тихон
22 Май 2011
Здавстуйте)))Вчера перестал работать первый цилиндр(( проверил компрессию, еле еле давит двоечку, клапана не пропускают, поршень целый, в чём может быть дело??
Тихон
22 Май 2011
а ещё могут быть какие нибудь варианты, и почему именно только в первом?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
мне сказали что ещё есть вероятность что могла подвиснуть штанга
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
сними боковую крышку и посмотри как они ходят
Может такое быть,долго искали почему на 4 цилиндре свечку закидовало потом цилиндр перестал работать.Оказалось что кулачек на выпускном стал круглым...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Но работать то он перестал когда голова еще на месте была.
Да, но компрессию:
В данном случае надо наблюдать, как работает мотор на холостых об.
Какие звуки издаёт? Стреляет в глушитель, или чихает в карбюратор, как реагирует на отключение ВВ провода от свечи?
Что происходит с компрессией при заливке масла в цилиндр?
На какую высоту поднимаются коромысла?
Всего этого мы не знаем.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Доброго всем здравия. Давайте по порядку. 1-ый горшок. Может не работать из-за вакуумника. Но компрессия проверялась. Отпадает. Далее. Компрессия - двоечка. Заливаем грамм 5 масла. Меряем. Если поднялась, значит кольца. Если нет, клапана. Логично?
Тихон
22 Май 2011
привет всем!)) сегодня нашёл всё таки в чём дело, и над диагнозом удивились все! вытаскиваем первый поршень, оба компрессионных падают нам в ноги, с первым всё стало понятно. вытаскиваем 4 поршень вываливается одно нижнее, во втором тоже самое, только на третьем всё в порядке с кольцами было:rofl:как она ехала тогда причём очень не плохо до сих пор не ясно.)))
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Последствия детонации.
