Большая проблема педаль тормоза уходит в пол((
Евгений92
4 Авг 2014
23
44
Ситуация следующая, при нажатии педали тормоза, она плавно уходит в пол, отпускаешь, повторно нажимаешь, педаль становиться нормальной( где то даже жесткой)....
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЧТО СМОТРЕТЬ, ГДЕ ИСКАТЬ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ??
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Скорее всего имеет место "перепуск" ГТЦ. Это вызвано износом или повреждением манжеты на втором поршне. Если найдёте р/комплект ЯРОСЛАВСКОГО завода, ремонт не составит проблем (манжеты чистые, без следов облоя, в фирменной упаковке, на стекле не оставляют следов). При разборке лучше разбирать со стороны штока, пробку, желательно, не отворачивать. Обязательно проверить чистоту компенсационных отверстий (два отверстия по 0,7мм). Удачи.
