ошибки 61 и 62
Мироша
22 Ноя 2008
Добрый день. Постоянно в памяти ошибка 61 и иногда появляется 62, дв.406.3 с БУ Микас 7.1.Где искать причины?
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: ошибки 61 и 62
...основная ошибка это 61....ошибка 62-это как следствие первой на неё не обращай внимание.
61 это сброс блока управления в рабочем состоянии ...проверь затяжку клем ..массу на двигатель...провода массы которые идут с ЭБУ(несколько проводов прикрученных к рессиверу)...вот тут поищи(нажимай на код ошибки и там даёться пояснение и методы устранения .
http://www.2a2.ru/error/
7,942
3,811
Газель что ли у вас карбюраторная?Если да ,то это нормально.Там при выключенном зажигании один из "+" на ЭБУ отключается.Поэтому возникает код 61.Это почти на всех Газелях так.
7,942
3,811
Мироша
22 Ноя 2008
Клапан холостого хода, он когда лампочка сигнализатора горит-клацает.По-моему я нашёл причину,при диагностике показывает код 15 слабый сигнал датчика абсолютного давления,а он влияет на работу клапана.Может из-за него код 62? Спасибо зараннее.:)
7,942
3,811
Мироша, как то вы издалека начали свои проблемы описывать.Сразу надо было про всё писать.Ещё раз повторяю - отстаньте от кода 62.Он увас будет всегда из-за особенностей подачи питания к ЭБУ.А вот с остальным надо разбираться.Клапан ХХ о котором вы пишите правильнее клапаном ЭПХХ называть.Он всегда щёлкает при сбросе газа после нагрузки.Если неисправност в нём или его цепи,то по нему свой код загорается 175 ,если не ошибаюсь.Причин появления кода 15 может быть несколько - как неисправность самого ДАДа,так и шланга подвода разряжения из впускного коллектора.На некоторых версиях ПО для Микаса имело место несоответствие характеристк установленного ДАДа российского производства и прошивки ЭБУ.В этом случае помогала доработка самого ДАДа,правка ПО в Микасе или установка ДАД фирмы БОШ.
Мироша
22 Ноя 2008
Спасибо за подробное разъяснение.ДАД я менял весной,проверю шланг. Я поставил бортовой компьютер и узнал про неисправность ДАД.А раньше при диагностике (замыкая контакты),висел только код 62,т.е. загорелась лампа,делаю диагностику-только код 62.В сервисе толком объяснить не могли и причину не выявили. Даже не сказали,что 62 код -это обычное явление,и предлагали делать полный сброс ЭБУ и заново забивать.:drinks:
12,207
5,517
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Может появиться при запуске со слабым аккумулятором, при падении напряжения.
А также при отключении аккумулятора (например для замены) или отключения массы на ночь (по старой привычке).
