Срочная проблема ошибки 61 и 62 (неисправен блок управления, озу) после частичной пререборки двигателя.
ВолодяГаз14
16 Апр 2010
Всем добрый вечер. Неделю назад пришлось менять прокладку ГБЦ. попутно разобрал практически все, кроме блока цилиндров. Заменил все прокладки, гидротолкатели. Собрал... и не заводится. Все время ремонта блок управления был отключен. До разборки двигатель работал отлично. пробег у него 60 т. фазы решил не трогать. перед снятием распредвалов сфоткал звездочки, при установке ставил по меткам и по положению меток относительно звеньев цепи, так что ошибка мало вероятна: выставил как было до этого. В итоге: двигатель не запускается! бензин качает, крутит, искра есть, пишет коды 61, 62.пока что возможности поставить другой блок управления нету, да и лежал он спокойно - что с ним могло случиться? Подскажите пока что могло случиться, на что обратить внимание?
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Код 62-загорается всегда после отключения клеммы, так что фактически у тя одна ошибка-61, но это не факт,чё у тя что-то с ЭБУ,скорее всего метки не правильно выставил, посмотри в инете как должно быть,и выставь по нормальному, и смотри датчики,мог перепутать разъём датчика коленвала под колектором,там рядом ещё один тиакй же разъём, их часто путают,и машина перестаёт заводиться:)
Добавлено через 16 минут 36 секунд
61-можешь посмотреть здесь: http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/error061.asp А так на будущее,еслив у тя есть ЭБУ,эт не значит,что его постоянно надо менять,перешивать и т.д. и т.п. он лишь показывает неисправности,а не создаёт их из воздуха. Мы не один 406 переделали,да и иномарки все с компами, но вот,что перед началом работы нужно мозги отключать узнала из инета:haha: мы то лохи всю жизнь минусовую клемму откидываем, и не каких проблем с ЭБУ после ремонтов нет:yes2:
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Там мало по меткам выставить, еще по определителю фаз выставляется углы для впускного и выпускного кулачков
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
А ЭБУ также нельзя исключать: возьми заведомо исправный у товарища и подключи попробуй
