ошибки 131,139 соатэ 31.3763000-10
rawsak
7 Май 2012
71
Парни подскажите что может быть такое газель движка 405.22
Беда такая: на данный момент машина не заводится вообще,до этого заводилась норм,после дня стояния перестала,хотя нет сначала завелась потроила подвоила и умерла и всё на этом.
Сразу подключил комп при повороте ключа сразу ошибки:(131 Неисправность форсунки 1 (КЗ),139 Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю)) эти ошибки не очищаются и не проподают, потом ключ на старт машина может один раз дернуться типа схватила и всё потом просто молотит стартером впустую при этом сразу появляются ошибки:134,141 (это КЗ второй и четвертой форсунки),при этом сразу неисправность датчика распредвала и следом коленвала. Машина естественно не заводится,после следующего поворота ключа все ошибки стираются кроме 131,139.
И так по кругу стартером начинаешь крутить может пыхнуть раз типа хочет завестись и всё по новой ошибки одни и те же.
ни на газу ни на бензе нифурычит,эмулятор пробывал скидывать газовый,напрямую ставил толку клеммы форсунок.
Что может быть и куда лезть.
вот подумаю не может из за датчика коленвала так чудить или же проводку прозванивать?
Да мозги Соатэ аналог микаса 11,прошивал их уже,убирал кислород и адсорбер в прошивки,прошивка родная
7,944
3,811
Если эмулятор скидывали,то рыть проводку.В первую очередь устранять постоянные ошибки по форсункам.В ЭБУ,кстати,тоже может быть проблема.
rawsak
7 Май 2012
71
Вообщем ситуация решилась, умерли мозги, дальнейшие действия искать рабочим либо ремонтировать эти, разобрал их запахло сразу горелым , на вид все целое и дорожки и сопротивления, у одного транзюка только подгорела нога одна может и он виновник. А так у кого есть схема соатэ мозгов вообще?
