ошибка 32
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
По двум книгам проверил, все в норме никаких кз или обрывов, сам потенциометр в норме :mad1:. Че делать, где искать? Это не глюк - раз 5 сбрасывал! Очень не хочется. чтобы ЭБУ:hunter:. Микас 5,4
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
проверь сам мозг.
Вскрой его и посмотри внимательно на наличие "коронок" и паленых дорожек.
У меня на СОАТЭ была такая проблема. Вылечил перепайкой мозгов. Теперь, кстати, и расход в районе 12 л
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
форсунки первым делом и умирают при отказе мозга(при условии что цепь форсунок прозванивается, форсунки на подачу 12V реагируют), у меня такое было, вскрываешь ЭБУ, смотришь по схеме какие ножки контактов отвечают за управление форсунками и на печатной плате смотришь к какому чипу они идут - скорее всего там будет зелёная такая херь (окалина? не знаю как по-человечески называется) значит делаем вывод, что мозгу пинцет, идём и покупаем новый, потом идём в магаз турснаряжения и покупаем кусок ткани водонепрницаемой (они знают) обматываем моцк, заматываем изолентой проливаем водооталкивающей пропиткой и ездим не паримся (вариант с полиэтиленовым пакетом - не вариант ниразу)
