ошибка 231 замыкание зажигания 1 цилиндр
A
allx_m
при замене штатной бобины на бошевскую трехконтактную долга была ошибка 231.. пока не сбросил питание и не обнулил память мозги..
прошел 3 000 км и теперь горит стабильно..
искру проверил - мощная сильная
кто посоветует где искать??
7,974
3,827
Это ошибка по обрыву провода питания на КЗ.Раньше у вас их было два ,а вернее один "раздваивался" на две катушки.Теперь на бошевскую КЗ достаточно одного,поэтому она работает.А второй провод видимо болтается или контакт плохой.Как подключали?Специальный переходник ставили?Может в нём проблема?
A
allx_m
там 3 провода и заводская колодка..
клемы на все четрые провода, распайка видать внутри на клеме , так как в штекере 3 больших пина, ну на массу подозреваю четвертый..
в выходные прижал 130 и на 2 часа пропилил в Влоколамск.. все стало в норме опять..
