Проблема ошибка 17 (РЕШЕНО)
magol
27 Дек 2009
113
21
ГАЗ 3110, 406 дв. 1999 г. Проблема в следующем, начала глохнуть на холостых, при прогретом двигателе.
Заменил ДТВ, глохнуть перестала, работает нормально только светится чек (Код 017—низкий уровень датчика температуры воздуха (ДТВ), поставил старый, глохнет. С новым все ок только желтый глаз мешает, непривычно. Датчик ставил ДТОЖ, говорят они взаимозаменяемые.
Подскажите куда рыть, может новый датчик купить?
magol
27 Дек 2009
113
21
Re: ошибка 17
По маркировке такой же?
Да в том то и дело не видно маркировку, слизалась при откручивании. Тяжело было выкрутить, его никто не менял с момента выхода машины с конвейера.
magol
27 Дек 2009
113
21
Re: ошибка 17
Заметил такую тенденцию, на холодном двигателе чек (код 17) не горит, загорается когда двигатель прогреется до рабочей температуры.
может нужно было датчик через паранитовую прокладку вкрутить? А то получается он берет не температуру воздуха, а температуру ресивера, нагревается от него, корпус ДТВ латунный.
15,321
8,713
Re: ошибка 17
Датчики бывают с разными характеристиками, бывает даже что одни при нагреве повышают напряжение на входе ЭБУ, другие понижают. Скорее всего не тот датчик и при нагреве выходит за границы или просто не исправный, такое тоже не редкость с новыми.
magol
27 Дек 2009
113
21
Re: ошибка 17. Решено.
Подскажите какой каталожный № у этого датчика, а то стерлось, посмотреть нет возможности?
Добавлено через 4 часа 35 минут 44 секунды
Проблема решилась заменой датчика на правельный.
Оказывается датчики бывают разные, хотя на вид одинаковые.
Под микас 7 черный 19.3828
рыжий 5226
Я по незнанию поставил под соате.
Не допускайте ошибок и все будет нормально.
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Всем спасибо за участие.
