Большая проблема откуда возможна течь масла
Наиль180287
19 Мар 2015
Всем привет!!! может кто сталкивался с такой проблемой не пойму левая сторона двигателя мокрая заменил сальники на распредвалах не помогло. крышку клапанов не снимал никогда. и еще вопрос с задней части двигателя есть сальники на распредвалах разглядеть не могу там не видно
8,649
1,763
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
левая где ГУР ? (откуда смотришь?) Если где ГУр проверь шланги - как правило течет в месте вкручивания шланга в насос (там еще Г образный патрубок.. ) у меня оттуда гнало...
koleso
11 Фев 2012
784
капает со стороны выпускного коллектора
Протрите всё насухо по возможности и по свежей течи найдите место.
Хорошо бы не прокладка головки/крышки.
А также осмотрите шланг и штуцер отсоса картерных газов. :)
Если забился - потечь может из многих мест. :(
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Да датчик там ДПРВ. Покупал и ставил с колечком. Потом постепенно потекло. Снял датчик-колечка нет. Намазав хорошим герметиком, поставил на место. И через 12 ч поехал. Сухо.
Наиль180287
19 Мар 2015
cgfcb,j! gjitk cvjnhtnm
Добавлено через 31 секунду
спасибо пошел смотреть!!!
Добавлено через 22 минуты 11 секунд
где он находится этот ДПРВ?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
