открутился шкив
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
открутился шкив насоса ГУРа. как, непойму. ведь крутится он в сторону заворачивания. 1й раз открутился, завернули обратно проточув канавку на валу насоса под большую отвертку чтоб удерживать вал. через 20 км открутился снова пришлось закручивать и обваривать сваркой. Менять насос однозночно так как подшипник застучал и появился люфт вала из-за этих откручиваний шкива. НО я не пойму почему шкив открутился? может из-за ГУРа, я недавно отрегулировал свободный ход руля. И еще вопрос, между шкивом и подшипником насоса должна быть шайба если да то какая?
Добавлено через 13 часов 9 минут 23 секунды
Сегодня разобрал, посмотрел, ничего непонимаю. Хотелось бы знать причину сего откручивания, а то методом тыка дорого выйдет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: открутился шкив
поставь на резьбовой герметик. есть три вида: для разборных соединений, для неразборных и нечто среднее. стОит не так дорого. рублей 150 - 200. и гимор уйдёт.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
_http://loctite.grease.ru/produkt.html?01
вот тут глянь для ознакомления. там полный ассортимент.
сам подобным пользовался. вещь!
з.ы. на старой работе на погрузчике дизельном разбило посадочное место подшипника на валу. на ступице. а там нагрузки ой-ёй-ёй! использовали один из этих спец составов. спецом для подобных случаев. так и ездил потом по колдобинам!
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
причина:
из-за биения подшипника и произошло выше сказанное т.е. из-за биения прослабла затяжка шкива и чем слабее была затяжка из-за биения тем больше разбивало резьбу и вконце концов шкив отваливался.
СОВЕТ: ВОЗИТЕ С СОБОЙ РЕМЕНЬ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА (на406 без ГУРА).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
