Большая проблема оси петель передних дверей!
str999
24 Апр 2010
63
в общем проблема двери провисли. При открытой двери люфт двери около 1 см.,луфт на петле. ВОПРОС: какие оси петель взаимозаменяемые с волговскими(нет у нас в магазинах осей)??? а петли накладно покупать.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ну, если все так плохо, возьми подходящий по диаметру гвоздь, двухсотку наверное. Подрежь по длине, делов то... Сначала, конечно, попробуй поиграться петлями, может, ослабли крепления, мало ли.
Ю
юрок105
Я бы гвоздь не стал ставить- мягкий .На мой взгляд лучше уж болт подобрать.Тут ещё надо посмотреть,где износ ,в самой оси или в отверстиях петли(эллипсом могли стать),а то может надо будет ещё и их рассверливать.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
На разборе петли дешевле.А так разбирать-осмотреть-решать ремонт или замена.Можно петлю целиком снять и к токорю с ней,он все поймёт и сделает.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Не знаю как на современных волгах, а на моей 24-ке в той части петли, которая в кузове сверху и снизу вставлены бронзовые втулки, которые и изнашиваются, ну и оси тоже.
Мы с отцом их выбивали, слегка осаживали (клали на кубик стальной и кувалдочкой вдоль оси). Потом вставляли немного повернув и повернув соответственно ось, переставляли с задних петель на передние.
str999
24 Апр 2010
63
гвоздь конечно не вариант,да и болт тоже. С клапаном можно замарочится. Износ на самой оси. Интересует подойдут ли оси с УАЗа или иного авто? В магазе нашел только задние оси,но подойдут ли на перед...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Петли одинаковые на передних и задних. А также на 24, 029, 10.
_http://konsulavto.ru/acat/model19.html
Да, одинаковые, только с той разницей, что, в большинстве своём, сейчас они продаются без маслёнок, до и на многие машины тоже ставились без них, это уже обсуждалось. Да и не во всех каталогах они с маслёнкой.
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
в новые петли не трудно масденку врезать 5 минут. Сверло 5.5 5.7 мечик м6 и погнали. Я свои раз в пару месяцов мазюкаю на всякий пожарный - шкворень мазнул и в петлю капельку и будут вечные :yes2:
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Желательно сверло взять не 5.7мм, а 5мм иначе резьбы не будет и масленка вывалится.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А не проще попробовать пользоваться штангельциркулем, сколько вопросов
сразу отпадет :).
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Gaesyvasek, эт с СССРовскими мечиками! Новые летят. 5.5 самое то
СССРовские гаечные ключи, метчики, лерки и сверла в 100 раз лучше, чем те, что сейчас в продаже. Китайская имитация под бренды.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Метчик для нарезки резьбы предназначен , а не для сверления отверстий.Не влезет в он в это отверстие,а если и влезет то метчик нужно нести на помойку и резьбы там нормальной не будет.С таким подходом к инструменту и советский долго не протянет.Не дай бог с таким инжинером столкнуться.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Всем привет!
Я тут запланировал установить акустику в передние двери на подиум.Причём по 2 16см. динвамика в дверь.вся эта конструкция с двумя динамиками и подиумом весит прилично,ну по ощущениям 5-7 кг.
Очень переживаю теперь насчёт нагрузки на петли.Не провиснут ли?
сколько максимум можно на двери нагрузить без особого ущерба для петель?У меня 24-10,петли с маслёнками.Пока не изношены, провиса,люфтов нет.
