освещение салона автобуса ПАЗ
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Привет ребята, подскажите кто знает, какие стоят лампы в плафонах освещения салона ПАЗ ?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
@sharky19, чё, пазики бомбить пошёл?))
Да в гараже у нас ПАЗ есть, водила жалуется что на холостых идет разряд акккума, проверили напряжение на клемме гены, действительно так. Генератор на стенде проверяли, нареканий нет. Лампы в салоне 6 плафонов по 2 лампы 12в*21W. Есть подозрение что там менее мощные лампы должны стоять
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
12 ламп по 21 Вт это 252 Вт. довольно серьёзная нагрузка. 4 лампы дальнего света примерно.
можно по одной лампе вынуть из плафонов, или купить светодиодные. те по 1-2 Вт. вообще никак на зарядку реагировать не будут))
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
если заказывать в китае - недорого выйдет.
в магазинах они от 150р/шт.
правда из китая месяц минимум ждать
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
А шкив на колене родной стоит?Ставят бывает со старого пазика ,получается всего два размера ремней вместо трех, четырехНа родном большой шкив на гену,а со старого пазика шкив маленький.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Можно поподробней ? На этом пазике 5 раз за два года капиталил двиг, недавно вроде меняли колено и кажется там их несколько размеров идет и поставили не то которое изначально было
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Вот родной шкив,четыре ручья ,самый большой на гену.А со старого пазика все ручьи одинаковые ,маленькие.Соответственно обороты на гене меньше.Из за этого нет зарядки на холостых со светом в салоне.Потребителей просто до хрена,восемь габаритов,фары,и десять лампочек салона,не считая щиток приборов.
На счет колена ,на пазовском моторе ход поршня на 8мм больше,стоят короткие поршня и свое колено
    27.4 KB · Просмотры: 6
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
540
ПАЗовский гена.. он вроде на 90-95 ампер.
И что нехватает.?
Или гена неродной и меньшей мощности.?
