опять стучит ((
mishan
17 Авг 2007
19
а опять беда не прошло и 2 дней как заменил сталактитку теперь опять тож самый звук видно опять шестерня но почему она так быстро выходит из строя?или может она цела но пресмены старой шестерни звук пропал движка работал как новый))) может надо было пеменять и шестерню с каленвала? я в шоке((( стока сил и время потрачено и все в пустую что может так убивать сталактитку? мож масло нане ее не попадает или ещечто подскажите
Добавлено через 19 часов 44 минуты 27 секунд
и какую лутче шестеренку брать какая будет дольше ходить ?
Добавлено через 10 часов 34 минуты 19 секунд
да видно тока у меня с этим проблемы(((
mishan
17 Авг 2007
19
Предлагаю уточнить о чем речь?
Я так понял мотор типа 402, а речь идет о шестерни распредвала?
ну да он самый 402 после кап ремонта как месяц (((застучал поменял шестерню все исправилось моторчик ожил и не прошло 2 дня тоже самое опять застучала менял тока одну шестеренку вот сейчас меняю оби нашел в паре змз еще меняю ступицу вала даже боюсь результата что так ее убило за 2 дня даже представить немогу масло на шестерню попадает да и видемых причин тоже не видно все целое все зубчики на месте правда посадка у шестерни к/в не очень вот вечером буду пробовать посмотрю на результат правда оно вылезло через 2 дня (,(,(
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Посадка неочень, это она у тебя свободно одевается - снимается с к.в.? Если так что стучит именно на посадке. Если нет, то может быть дефект в зубьях шестерни к.в.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А какие стоят..??? У меня за пол-года срезало две текстолитовых шестерни...Поставил полиэтиленовую..и всё....
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Текстолитовые сейчас полное г***но делают. Бери белую, пластиковую.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Полностью согласен..Хотя текстолитовые..вроде как по-тише считались..
Сейчас видимо прониклись конструктора и технологи ГАЗа хорошими материалами, и добились работоспособности и тишины шестерни распредвала.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
У тебя шестерня не сломалась, а видимо просто прикаталась к маленькой...
Дело в том, что на ГАЗе в свое время был прикаточный цех для шестерен, т.е. две шестерни (малая+большая) прикатывались на стенде и тетя отбирала их по шумности. После этого они связывались шпагатом и в паре продавались. У меня такая пара еще одна висит уже лет 30 точно. В любом случае желательно менять не только большую, но и малую - она вырабатывается тоже не слабо, хотя себе недавно поменял только одну текстолитку, а на шум забил... :)
Для проверки целостности собственно шестерни нужно взять стробоскоп и присветить на метки КВ. Если метки не дергаются, т.е. стоят как вкопанные на месте (на холостых), то на шум не обращай внимания, а если есть подергивания, то с большой долей вероятности можно говорить о разрушении текстолитки. Могу еще подтвердить, что пластик ходит и лучше и тише.
