опции прошивки ЭБУ
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Товарищи! Где можно посмотреть опции, которые включены в прошивку E0000530. Имеется в виду: поддерживает ли прошивка включение вентилятора радиатора, включение вентилятора кондиционера, и вообще все опции какими блок может управлять.
7,974
3,828
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Сегодня переставил клемму с 40 на 33 ногу разъёма (33 нога - вкл вентилятора радиатора) нагрел двигатель до 97 градусов - вентилятор не включился - по тестеру там 0,04Вольта, при принудительном включении или включении от датчика напряжение меняет свою полярность и становится -0,01Вольта - не пойму в чём прикол.(или блок должен наоборот - на землю закорачивать ногу реле карсона...но всёравно - никаких изменений на ноге 33 не происходит с 71 до 97 градусов) температуру срабатывания выставил 86 градусов с помощью БК VG***31 .. блок стоит родной... я первый кто его снял.
Поэтому и спрашиваю: какие опции ЭБУ должны быть включены в прошивке 530?
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Для управления вентилятором и кондиционером МИКАС7 необходимо перепрошить, в прошивке поставить флаг комплектации вентилятором и кондиционером(если он нужен). Простое подключение провода не поможет, если программно управление отсутствует. При прошивке для работы с вентилятором установите нужную температуру вкл и выкл. реле, желательно откорректировать кол-во добавления шагов РДВ, чтобы при включении вентилятора не проседали обороты (у меня 25 шагов).
Очень небольшая часть МИКАС7 серийно прошивалась под вентилятор. Определить просто - при обрыве цепи реле вентилятора такой блок заносит соответствующую ошибку.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Реакции: vlr
