определить работоспособность успокоителей
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
из передней части движка стало доноситься сильное "цыкание", по громкости сравнимое с рабоотой самого движка, завтра попробую поменять натяжители.
можно ли както определить без вскрытия работоспособность башмаков и успокоителей?
вскрывать то неохота
Maxcim
10 Ноя 2010
35
Верхний можно опредилить наглядно сняв крышку клапанов-)! Когда снимишь крышку проверь гидротолкатели, мало ли!:) Как правило чаще выходит из строя верхний гидронатежитель на него больше нагрузка!
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Успокоители может разнести вдребезги, но это мелочь. Ослабленная цепь начинает грызть ГБЦ.
    99.8 KB · Просмотры: 67
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А на звук швейной машинки не похоже?
Успокоители, натяжители и башмаки без вскрытия проверить будет весьма сложно.
Пробег какой?
Когда меняли ГРМ? Ну если вообще меняли.
12,286
5,587
А также переднюю крышку. Оборванная цепь может эту крышку разнести в клочья:(
Надо сделать малое вскрытие (п. 5) и оценить вытяжку цепи по выходу плунжера из натяжителя. Если не ошибаюсь, не более 14 мм.
