Срочная проблема обломился датчик распредвала помогите
026
9 Дек 2012
17
при снятии обломился датчик распредвала помогите советом как его оттуда вытащить? заранее благодарен всем
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Реакции: vlr
026
9 Дек 2012
17
может ты и на сл. вопрос ответишь;
сегодня ехал домой , около магаза заглушил машину, вернулся ключ проварачиваю никакого действия только щелчок реле, потом со стартера перемкнул так доехал , где искать проблему?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Интересно, эт как надо приложить усилие к датчику чтоб он буквально сломался пополам и потребовалось снимать клапанную крышку?
Не, вытолкнуть его не вопрос при снятой крышке. Да и ломается обычно ухо крепления под болтик. А учитывая что там вечно масло то достаточно потянуть за провод слегка и он в руках.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
самому интересно. Он же не вкручивается - вставляется в отверстие и сбоку болтом крепится - т.е. если крепление к болту отломилось, что-то торчать или его какая фигня за которую попробовать тонкогубцами, пинцетом или ещё как зацепиться и попробовать вытащить.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
и
дело в том что когда он там стоит не один год,и маслом Г полным заправляют мотор.то он с др.стороны каксуется,тоесть отверстие под датчик ровное плотное.
А он вытаскивать начал отверткой поддел видимо не удачно и отломил,бывает и такое:)
а вытащить его не смог.
вот и обратился за советом.
я ему и подсказал-заоодно еще и с моста масло слить :rofl:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Попадаются такие датчики, они от воздействия масел и температур разбухают и их приходится буквально выбывать из гнезда.
