Срочная проблема обломан патрубок подогрева дросселя
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
в общем нужно поменять патрубок подогрева дросселя, все руки сбил, никак не подлезть, очень расстроен
потекло при замене тосола на антифриз, я лошара, надо было менять на тосол
подскажите как сделать, ну очень неудобно ведь :((((
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
снимать дроссель и делать, чо уж там...
и антифриз тут ни при чем (если не паленый) -- не знаю что было налито у предыдущего хозяина, но я сразу перешел на антифриз
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
мне казалось антифриз более проницаем, чем тосол
кстати, дроссель и не мешает, мешает стартер, крыло, и вообще весь впуск, не буду же я разбирать полтачки, вот и спрашиваю совета
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
и какой конец патрубка обломан (из 4-х)....
ну не знаю разбирать ли -- снимаешь бачок омывателя, расширительный бачок (если он все еще на крыле) и нормально можно дотянуться...
хомуты, возможно, удобнее откручивать "гибким валом" с головкой, а не отверткой...
основа одна -- этиленгликоль, присадки разные.... количество (объем) подделок тоже
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
конец в узле около блока, в котором патрубок идет на печку, дальше кран
очень неудобноу
хомуты там старые, под шлиц, с квадратом-держателем гайки, патрубок руками не стащить (его конец), в сервисе по-любоиу денег заломят
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Сними ресивер и впускной коллектор вообще все на виду будет. Я так и сделал когда один из шлангов подогрева лопнул. Снять поставить не сложно.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Как писали выше, нормально подлазится без глобального разбора. Достаточно скинуть бачки и руки под впускной коллектор. На крайняк можно скрутить танчик.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Неудобно? Да не смешите. В волге места столько что спокойно подлазится практически до любого узла без особых напрягов. На амерах места наамного меньше.
