Ответ: облезла решетка радиатора .
rem, есть специальный грунт по пластмассе. Выпускается и в аэрозолях. бесцветный "Body Plastofix"... Выглядит так: __tp://www.totallux.hu/images/termek_hb/hb_spray_plastofix.jpg
есть его аналоги (например Motip, Mobihel и др), есть наша краска (может использоваться и как подложка, т.е. грунт) для пластика - ЭСКА ЭП5301 (серого цвета), но не в аэрозольных баллонах. После него можно наносить обыкновенную автомобильную эмаль, ессно любого цвета.
З.ы. ну а купить это можно в любом магазине автозапчастей, в котором есть отдел автоэмалей.
З.з.ы. ну а технология покраски в кратце:
1) Поверхность обязательно очистить от старого покрытия несколькими видами наждачной бумаги, начиная с P100 заканчивая P320. После обезжирить так называемой "калошей" Нефрасом БР-2 (он точно пластик не коробит), высушить.
2) Грунт наносить надо несколькими тонкими слоями (2-3 слоя) с расстояния 25-40 см с промежуточной сушкой в 5-10 мин, после опять пройтись по нему наждачной бумагой P500-800 "мокрым" способом, т.е. с водой.
3) Эмаль наносить опять же тонкими слоями (2-3 слоя) тоже промежуточной сушкой.
4) Делать все это в теплом помещении при температуре не ниже 10 градусов.
