Если Вас не затруднит напишите какой контакт
рисунок прилагается.
Но судя по всему
прослабленный или окислившийся контакт на плюсовом болту, минусовый насколько я помню приварен контактной сваркой внутри реле, лекарство одно - зачистить, обезжирить, затянуть(но без фанатизма, т.к. материал шпилек медь и легко сорвать резьбу). В случае межвиткового замыкания, горел бы предохранитель или контакты в замке попутно с большой просадкой напряжения. Если обгорает контактная пластина, зашлифовать поврежденные места или заменить пластину, тоже касается контактных поверхностей шпилек (на рисунке котакты 4,5). Для профилактики очистить сердечник, если он подклинивает, то при срабатывании увеличен ток через соленоид.
