Проблема нужна помощь
андрей105
10 Янв 2012
63
добрый вечер. у меня токая проблемка, 406-й мотор на холостых оборотах работает нормально, а при резком нажатии на педель газа появляются провалы начинает хлопать в воздушку, отпускаешь газульку и нажимаешь плавно матор набирает обороты до 2000 и дальше не идет и постоянно горит чек. на холодную работает идеально, а нагреется начинает работать не пойми как. ехдил на диагностику, стали проверять оказалась форсунка на 4 целиндре, промыли их машина работала нормально недели 2 и опять тоже самое. заменил форсунку эффекта ноль.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Re: нужна помошь
это ответ был не тебе
:haha:
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
ГАЗ 31105 вып.2007г.(новый салон), дв. 40621Н - где датчик включения вентилятора? На привычном месте его не видно.
а привычное место для тебя где
Nilin
22 Окт 2011
63
Re: нужна помошь
:haha:
Справа в верхней части радиатора.
Где находится датчик не знаешь?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Re: нужна помошь
радиатор и патрубок верхний к радиатору больше мест не знаю
да и как бы больше некуда поставить
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
ЭБУ командует включением эл.вентилятора.[/QUO
да если нет на местах на этих значит эбу
Nilin
22 Окт 2011
63
Re: нужна помошь
Эл.вентилятор систематически включается и выключается (на 10-20сек.) на холодный двиг. пока он не прогреется. Что можно сделать?
7,974
3,828
Re: нужна помошь
Что можно сделать?
Проверить всеми "любимый" на форуме ДТОЖ,при необходимости заменить.Реле ещё вентилятора посмотреть - оно на традиционном месте должно быть.
