нужен совет по поводу сцепления
4fun
25 Май 2011
Привет всем. Прчитал несколько тем на подобную тематику, своей проблемы не нашел. а она вот в чем: сцепление недовыжимается(ведет)-то есть нажав на педаль очень сложно включить любую передачу и машина сразу начинает двигаться при включении, хотя педаль по прежнему нажата. логическим путем был установлен более длинный шток, пробовались разные варианты длины, результаты следующие: при значительном удлинении начинает пробуксовывать, зато все включается идеально. золотую середину поймать невозможно, дошло до того что оно недовыжимается и пробуксовывает одновременно! это мой мозг отказывается понимать. ах да, до манипуляций со штоком были заменены оба цилиндра и рабочий и главный, система прокачана. куда теперь копать, что менять, подскажите пожалуйста)
машина ГАЗ 24, сцепление вероятнее всего лапковое(старое)
охота вылечить машинку:gaz_love:
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
А по какой причине менялись цилиндры?
Если до замены сцепление работало нормально, то возможно еще и не соответствие главного и рабочего цилиндров или недокачивание главного, а в результате малый ход штока в рабочем.
4fun
25 Май 2011
Открыв лючок, посмотреть, все ли лапки на одинаковом расстоянии от пяты нажимного подшипника. Заодно проверить состояние накладок ведомого диска - при их износе лапки поднимаются.
спасибо, посмотрю. если не все, регулировать нужно? или менять?
нет, до этого тоже работало с трудом, поэтому и менялись. детали покупались в специализированном магазине, по словам продавца и маркировкам на коробках все должно было встать отлично)
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Если слишком длинный шток установлен взамен старого, то еще возможен и провал опорного пальца в выжимной вилке. В любом случае нужна диагностика путем внимательного осмотра.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
У меня лапчатая корзина. Как то на одной лапке рассыпался игольчатый подшипник. Было мороки по замене не снимая коробки. Умудрился.
И еще по теме. Я бы еще посмотрел в каком состоянии вилка, а точнее то место что контактирует с солдатиком и сам солдатик. Возможен чрезмерный износ.
Реакции: 4fun
4fun
25 Май 2011
спасибо всем большое! седня открыл, посмотрел, действительно проблема в лапке была одной!) все устранил, вилка на вид ничего, но думаю сменю все равно вскоре, работает отлично, рад:)
Реакции: bear
