номинальный диаметр шкворня
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
подарили мне шкворни с подшипниками, но не знаю годны они или нет. подшипники визиально новые, в смазке. хочу для самоуспокоение померить диаметр шкворня с двух сторон. какой он должен быть по ГОСТ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Диаметр шкворня 20-0,020-0,033.
Реакции: xxil
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
как это прочитать? какой допуск на номинал?
Они должны быть меньше номинала. Верхний допуск -0,020, нижний -0,033.
Т.е. самый толстый должен быть 19,980 мм, а самый тонкий 19,967мм.
Хотя зачем такие тонкости? На практике, бывает износ до 5-и мм, и ничего, ездят.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ну так можно и палку воткнуть, тоже поедет поначалу...
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Старый шкворень выбивается, потомучто заржавел и загрязнился снаружи - как его немой. А новый вставляется с заметным усилием рукой или легким постукиванием молотком - вот основной критерий.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
ИМХО, нечего замерять диаметр, да ещё вычислять допуски, всё гораздо проще, игольчатые подшипники не должны на шкворне болтаться, как лодка в океане.
что за отверстие для смазки оп.подшипника?ниразу не видел.
С одного коца шкворня в его оси просверлено отверстие, которое заканчивается радиальным отверстием, выходящем в область упорного подшипника.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
По теме вопрос. При сборке шкворневого узла, шкворень, при штифтовании, занимает не симметричное положение относительно игольчатым подшипникам. Внизу не доходит, а в верху "вылазит" из подшипника. Но заглушка ставится.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Видимо, сильный износ поворотного кулака, т.е. когда-то поездили с заклиненным опорным подшипником. Страшного ничего нет, надо просто вместе с новым упорным подшипником поставить регулировочную шайбу из комплекта.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Чёт не понял. Где износ кулака? И как упорный подшипник оказался заклиненным?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
От обильной смазки. На казённых авто так оч. часто.
    14.2 KB · Просмотры: 21
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Но даже, если предположить, что подшипник заклинил, то износ кулака вызовет повышенный зазор снизу. При переборке шайба осталась таже.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Честно сказать, не представляю, как может заклинить подшипник, тем более упорный. Наверное, надо машине тыс. 200 пробежать и ни разу ничего не мазать. Но в таком случае, там и игольчатых давно нет, да и резьбовым конец.
