новый бензонасос перестал работать
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
Здравствуйте, сотоварищи!
Волга крайслер.
Две недели назад машина заглохла при прогреве, и больше не завелась. сделал вывод что сдох бензонасос. Купил новый в сборе, поставил - неделю откатался и в один прекрасный момент машина снова не завелась. При включении зажигания насос гудит, но на рампу топливо не приходит. Подскажите как проверить работспособность насоса? Если с него скидываю шланг подачи, то со шланга пшикает бензин. Прицепил на штуцер подачи шланг и вывел в бутылку - включаю зажигание - насос гудит и выдает в бутылку бензин слабым напором - грамм 50-100 всего накачал. Я так понимаю так быть не должно - и должна быть конкретно мощная струя бензина, так?
Ставрос
14 Май 2016
354
210
Волга крайслер.
Исходя из своего опыта могу сказать - вода в баке. И перемерзает она, сволочь такая, либо в фильтре насоса (капроновый мешочек в модуле), либо в топливопроводе, где он огибает передний усилитель пола или порога, хз как он называется, в общем поперечный усилитель в районе передней проставки под домкрат. Вылечил у себя залитием литра самогона на 10 литров бенза в бак. На истину в последней инстанции не претендую, естессно...
А то, что бензонасос новый - таки это ни о чем не говорит, с качеством-то запчастей...
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
Предположил то-же самое, про воду в баке, так как когда достал насос сетка в нем обмерзла. Насос унес в тепло, разобрал, просушил - поставил, и при подключении он шумит но бенз не качает. Мог сдохнуть от попадания воды, и при этом остаться жужжать?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Фильтр тонкой очистки топлива тоже мог хапнуть водички,картон внутри фильтра если пропитался водой,да ещё промерз,то бенз не пропустит.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Загнать бы машинку в тёплый бокс,отогреть,а потом уже самогон,спирт,огурец.Или снять топливопровод до фильтра тонкой очистки,посмотреть как будет качать.
Unicorn
14 Май 2009
584
436
Водка не подойдет? Или лучше спирт?
спирт льют не для того, чтобы машина напилась, а чтобы он вступил в реакцию с водой в баке, и та перестала замерзать. Так что водка плохой вариант, она и так с водой больше, чем наполовину.
Ставрос
14 Май 2016
354
210
ИМХО, навряд ли. Насос хоть что-то качать будет, другое дело, что не будет необходимого давления в рампе.
Из своего опыта - машинку в теплый гараж, замена фильтра на заборнике насоса, замена топливного фильтра (уж очень он в дерьмовом месте расположен, я, в итоге, перенес его на место, как в 3110, в р-не вакуумного усилителя тормозов, вместо него вставил проставку, заказанную токарю). Перед этим всеми заменами продул магистраль от рампы до бензонасоса компрессором. У меня несколько раз замерзал топливопровод именно в обходе этого драного усилителя пола или порога. При необходимости срочного выезда помогал строительный фен, пока не надоело.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! От замерзания воды в баке прекрасно помогает "УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ", производства Санкт-Петербург АВИАСТРОЙ (RV 3011). Залил осенью флакон в бак и забыл о воде в баке. Нисколько не хуже связывает воду ибупропиловый спирт (1-2 стакана на бак, продаётся в хозтоварах). Пользуюсь этой штукой лет 10, ни разу не подвела. "ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА" (RV 3018), этой же фирмы, заливаю в бак каждые 3000-5000км - форсунки как новые (на НЕКСИИ пробег уже 270000км), на РАВОНЕ 130000км. Если форсунки ни разу не чистились при больших пробегах (100000км и более), приходится заливать и выкатывать 3-4 раза "флакон на бак". Как правило, форсунки полностью очищаются, машина начинает нормально работать (при выкручивании форсунки чистые, как новые). Проверено на разных машинах. Стоит флакон 100-160р (в разных магазинах). Удачи.
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
Вообщем купил новый насос, производства Пекар, немного удивился что по другому выглядит и поплавок спереди, а не слева как у меня было на предыдущем насосе. Но это не самое интересное, высверлил старый насос(он у меня меняный, и одним умельцем на клепки был посажен) - воткнул новый насос, а он не жужжит. Достал, оказывается по другому распиновка в клемме сделана, разобрал переделал клеммы, жужжит но машина не заводится. В итоге отогнал в сервис, отогрелся, продули трубки,заменили фильтр под днищем, в бак спирта ливанул и завелась как миленькая. Ну заодно и шаровые(похоже ещё заводские) поменял, а то пробои в подвеску были страшные.
Поездил пару дней, и в один прекрасный момент, опять машина при прогреве затроила и заглохла, завелся погазовал поехал, в пути снов скачут обороты, машина глохнет на перекрестках - ну думаю пока едет - заскочу в сервис снова, подьехал - все норм, обороты в норме, развернулся и поехал дальше по делам, через 10 минут,опять троит(двоит) глохнет, остановился открыл капот, подергал высоковольтные провода, поиграл газом и снова все нормально.
Два дня никаких проблем...тьфу...тьфу...тьфу
Что с ней происходит, не пойму - может и не бензине дело было, может какая клемма на моторолле хандрит...
Guestsss
16 Авг 2007
34
19
ты насос отдельно что ли берешь? или в блоке?
Брал новый целиком в сборе!
PS Сегодня заехал на заправку и после нееё через 100 метров машина затроила и заглохла, на ходу завелся и перегазовкой хоть как-то поехал,еще два раза заглох и на аварийке по прямой погазовал рывками, и всё снова в норме - что с машиной происходит - фиг поймешь
