Проблема не хочет работать на бензине
BlackDevil33RUS
6 Окт 2013
43
всем привет ребят такая проблема 402 двигатель на бензине заводится хх держит но проблема начинается при движении на первой трогается нормально включаешь вторую и машина начинает дергаться и глохнуть зато на газу все хорошо.подскажите в чем проблема?заранее благодарен всем откликнувшимся
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нехватка топлива.
Причины: забиты фильтра топливные, еслли БН ПЕКАРовский-забита сеточка (на входе), где-то забита сама магистраль (от ББ до БН).
Ну, или БН умер.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
BlackDevil33RUS, на если без передачи газануть и подержать, тоже умирает? Если да - то точно смотрите сеточки в карбе/бензонасосе/(возмоджно)бензобаке. Так же БН мог умереть как сказал zhikler.
Если газуется нормально, не умирает, то скорее всего зажигание сбилось оч сильно.
BlackDevil33RUS
6 Окт 2013
43
Нехватка топлива.
Ну, или БН умер.
Нет БН вроде живой в ручную бензин подкачивается
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
при работе на газу у тебя работают только дросельная заслонка ,а на бензине карбюратор может мембраны пересохли ускорительного насоса жиклеры засорились ,а вообще нужно 100 км на газу ну км 10 на бензине проезжать
4 Мар 2012
2,598
789
414
При ОЧ сильно сбитом зажигании и на газу будет плохо работать!
