не тянет
baton5786
22 Ноя 2008
21
уважаемые товарищи подскажите что может быть.машина еле разгоняется и едет рывками,на холостых работает устойчиво.если нажать на газ на холостых,то она сначала как бы подзаглыхает,но через так секунд 5 набирает обороты!сегодня поменял свечи,топливный и воздушный фильтр,не помогло.также пробовал залить 95 тоже самое!двигатель крайслер 2.4 прошла 62400км
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
Я бы насос глянул Все симптомы Палева явно не хватает
Начни с замера давления топлива в рампе
Реакции: vlr
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
есть еще один вариант катализатор забился,если переключаешься при менее чем 3000 оборотов ,то каталик тупо забивается и потом машина тупая жуть,дай ей просраться погоняй вечерком пару тройку часиков и все само пройдет!сталкивался с таким ,аж до звона пальцев при резком нажатии на газ было.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
сетка в баке еще
PintBull
4 Апр 2014
17
Была подобная проблема, Машинка 105 с крайслером, рестайлинговая, мозги моторола. Долго ломал голову в чем проблема, на диагностике никаких ошибок, кроме ошибки про круиз контроль =) ну это я так понимаю нормально, так как мозги америкосовские и адаптировались под волгу.... В итоге помогло чистка заслонки и регулятора холостого хода, обычной жидкостью для чистки карбюраторов. Но преждем чем отсоединять датчики скидываем клемму минус с аккумулятора. Щас машина прёт и даже разгоняться в горку на пятой передаче и не каких провалов... Нажал на газ машина едет, а не тупит, тупит.... потом едет =)
