не тянет
Miv
22 Дек 2007
38
у меня снова вопрос к многоуважаемым форумчанам )
может я конечно уже заездился и мне не хватает ))))
но не вижу я в своем двигателе 150-ти лошадиных сил...
ну не тянет он как мне кажеться машинку должным образом
1995 г.в., 3110 (переделка 3102 с кузовом 3110 (2000 г.в.) и салоном от неё + часть проводки)
406.2 (2001 г.в.) инж, Микас 5.4. пробег ~158 000 км.
после покупки поменял уже почти всю систему охлаждения двигателя (патрубки, датчики и проч.)
ремень менял
дмрв (ставил сам, покрутил его сам малец, правда как его настраивать верно так и не понял, бензина вроде много не ест)
рхх
глушитель
свечи новые Finwale
сцепление меняно где-то в декабре (хотя мастер в марте сказал что корзина мол гнутая, но даже не знаю насколько можно доверять его словам, после того как я выехал из сервиса его фраза "Хм, ездит, надо-же..." меня добила)
по мелочи куча
на БК ошибок нету, изредко вылезает 53 и 54, но после сброса их опять месяцами не видно (думаеться просто контакт, регулярно его очищаю и перетыкаю)
Но позвольте, это отечественная силовая машина ;)
с её силой и мощой )
ЭТО-ЖЕ ВОЛГА, она должна от тапки в пол, со шлейфом уходить со светофора, а моя с одним рывком и потом еле-еле ползёт плавно беря разгон (настолько неспешно что любая ока сделает)
жить двигатель начинает только после 2000 об. а если отпустить газ и катиться на передаче, то она неспешно снижает скорость при этом подёргиваясь...
Может ей пора менять фильтры ?
Может пора делать капиталку ?
Может как-то поменять прошивку (чип-тюнинг или как там это называеться ?)?
Я уж даже не знаю чего думать ) может кто из питера согласен на выходных опытным взглядом глянуть ) ? или вообще может кто чего дельного посоветует, кроме как мастера с сервисов (смени машину), но мне нравиться эта машина) нравиться её интерьер, простор ) просто не хватает чуть-чуть до мечты) чтобы она славно и быстро тянула... потому как недавно меня в городе спокойно сделала 105-ая даже не напрягаясь особо...
простите что так эмоционально, просто накипело...
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ответ: не тянет
406-й после 2000 об/мин - начинает ехать, а жить начинает после 4000.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
...а то что 105-я тебя сделала, это наверное с КРАЙСОМ, у него момент больше.
pvu
7 Май 2008
24
Ответ: не тянет
А ты компрессию измерял?Двигатель ровно работает?У тебя ГБО установлено? Просто я у себя также ощущал потерю мощности, потом она начинала троить на холодную, а через 100км совсем 2 цилиндра работать отказались, выяснилось что у меня прогорела прокладка между 1-м и 2-м цилиндрами и они вообще не работали. Так что в первую очередь проверь компрессию и ещё не пожалей денег съезди на диагностику
Реакции: Miv
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Ответ: не тянет
форсунки? свечи? тормозные колодки? дроссельный узел?................ и так до бесконечности!
сначала проверил бы тормоза, вывешиваешь, крутишь руками, подтормаживать не должно.
форсунки . снимаешь, на подачу топл. одеваешь резинку от штуцера прокачки тормозов жыгулей. покупаешь очиститель карбюратора /в баллоне с трубочкой/ . делаешь в резинке дырочку иголкой и вставляешь туда трубочку от баллона. на контакты форсунки подаём напряжение и жмём на кнопку баллона. рабочая форсунка должна выдавать факел, если 2 струйки , моем дальше.
свечи - зазор и пистолетом, новые, не значит хорошие, плюс цвет нагара многое скажет.
дроссельный узел - снимаем гофру, смотрим в узел, открываем вручную.
отрегулируй CO|CH нормально, сам мог двиг. задушить.
если нет желания , времени, головы, рук- едем в сервис!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: не тянет
...с этого всё и нужно начинать...для начала замена фильтров
...ДМРВ нужно после установки настраивать только на диагностике...если нет хотя бы тестера...а самому крутить его безполезно...а иногда и вредно
..эти ошибки вылезают если двигатель по каким либо причинам заглох...ну сцепление например бросил...
а вообщето тебе тут уже говорили....начинай с диагностики...замена сцепления и глушителя это конечно хорошо но на динамику машины мало влияют...
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: не тянет
финвал не свечи...так поездить. ставь хорошие. если надумаешь ставить бриск - обязательно проверяй а то палева много! лучше NGK или DENSO. катушки глянь может внутри окислилось все.
Реакции: Miv
Miv
22 Дек 2007
38
Ответ: не тянет
-компрессию не измерял
-двигатель работает ровно, не троит
-ГБО отсутвует
раньше контакт вв провода на 3-ий цилиндр отходил, так я на 3-х горшках ехал, потом поменял , сейчас все ок...
-дроссельный узел в порядке
-форсунки (думаю сьездить на промыв инжектора, кто-нить может сказать ценность от этой процедуры будет или проще сразу поменять форсунки в сервисе ?)
-Свечи новые, буду NGK, были Finwale
-Колеса вывешивал, прокручивал....катиться без проблем, единственное диски кривоваты и их надо менять, но эт мелочь...
-"отрегулируй CO|CH нормально, сам мог двиг. задушить."(с) единственное по этой статье не понял :) расскажи как его регулировать, у меня например есть БК, если это чем-то поможет...
-Подскажи тогда плз, какие фильтры хотя-бы менять и насколько сие сложно самому в просто-гаражных условиях ?
и спасибо всем за советы )
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: не тянет
Miv, фильтры менять быстро! 1 воздушник стоит у фары - ослабляешь отверткой хомутик, снимаешь патрубок, потом откручиваешь гайку и снимаешь держатель кастрюли, вынимаешь ее, затем 1 гайка на 13 - располовиниваешь кастрюлю а затем откручивая 2 гайку снимаешь фильтр. сборка в обратном порядке. стоимость фильтра от 140р, по времени минут 10-15.
далее фильтр тонкой очистки. требуется ключ, кажется на 12 и отвертка. ослабляешь 2 хомута. осторожно! может брызнуть бензин при снятии шлангов! делай на холодном двигателе, перед этим заведя его без предохранителя бензонасоса. фильтр стоит 200-биг фильтр, бош от 300 до 350. менять минут 5 от силы.
далее самое интересное - фильтр грубой очистки топлива в баке. стоит от 35р до 110р. выгребаем хлам из багажника, поднимаем карпет видим черный лючек, снимаем его выгребаем всю грязь. затем ( не забыть сбросить давление в топливной системе) откручиваем ключем на 19 трубку, затем 5 саморезов и вынимаем заборник. заменяем пластиковый стакан-фильтр. сборка в обратном порядке. если фильтр сильно загажен - можно снять насос и на входе ты увидишь сеточку. посмотри на сколько она забита. если сильно то можно снять стопорное кольцо, вынуть крышку за ней сетка. ее промыть и все собрать назад.
Реакции: Miv
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: не тянет
свечи новые Finwale
свечи хуже только А17 ДВР с голубыми колечками....
фидьтра............ согласен с balaganov
а вообще....... вялый разгон и провал...... катушка зажигания....... да, на холостых и на месте она вроде как работает .... а вот под нагрузкой.....:stop:
Miv
22 Дек 2007
38
Ответ: не тянет
может я чего-то не догоняю ) ? но как катушка зажиганию тут связана ? хотя-б ы в теории на пальцах плиз ) ?
кстати, а если на холодную(температура движка еще около 40, первые минут 5 после того как отьезжаю со стоянки) оно тянеться лучше чем уже на разогретой и коробка без хруста и вообще разгон очень резвый и лёгко-плавный, это о чем-то может говорить ?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: не тянет
кстати, а если на холодную(температура движка еще около 40, первые минут 5 после того как отьезжаю со стоянки) оно тянеться лучше чем уже на разогретой и вообще разгон очень резвый и лёгко-плавный
такая же история, тоже интересно что значит.
Причем когда двиг оочень горячий, то еще хуже тянет.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: не тянет
Элементарно...
Пока двигатель холодный микас "готовит" смесь по богаче. Как только стрелка температуры переваливает за 85 град импульс впрыск занижается и смесь становится более бедной.
А по поводу не тянет....
Тут всё правельно написали. Если бы машина попала ко мне я первым делом бы:
1) Поменял воздушный и топливные фильтры
2) Проверил ходовую и тормоза.... на предмет подтормаживаний.
3) Поднял бы давление в колёсах до 2,2 ат.(улучшает накат)
4) Чистка форсунок(продцедура очень простая, поищи на форуме описывалась много раз)
5) настройка СО по газоанализатору, но не как не по БК. Подьезжай на СТО и скажи пускай смесь зделают побогаче. (апетит увеличится)
6) Заливай 95й ХОРОШИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ и зажигание поставь пораньше.
После этого ИСПРАВНЫЙ двигатель должен поехать очень резво и не терять эту резвость примерно 4-5 тыс. км.
если хочеш ездить диннамично то с 406м это начиная с 3500 об\мин так как двиг 16 клапонник.
Реакции: Miv
7,973
3,826
Ответ: не тянет
О проблемах с бензонасосом ,например.
shuxer
22 Мар 2008
17
Ответ: не тянет
а я когда на СТО приехал меня мастер подиагностировал, и с казал что двигатель работает хорошо, единственное обедненная смесь. Я ему сказал что ездал на таксистской волге такой же как у меня, (так она тянула без педали газа на второй, а у меня газ почти в пол а эфекта 0 ускорения вообще нету, так что я забил на нее и обиделася за то что отдал 850 руб за вонючею диагностику и никакого положительного результата не получил), так он мне ответил что одинкаовые машины ездят поразному,что приезжала к нему волга которая в букс срывалась до 3й передачи, и такая была единственная стоковая которую он типо в жизни видел!
Я просто сравниваю с москвичами друзей, у одного жигулевский двигатель у другого рено 2 литра, так даже тот что жигулевский чувствуется резвее,а рено так это вообще ппц...несет по дороге как надо на 15х дисках.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ответ: не тянет
Если после прогрева двиг стал плохо тянуть, можно попробывать заменить свечи на более холодные. Мне
помогло... NGK5 заменил на NGK6 и двиг начал тянуть даже очень разогретый.
Добавлено через 37 минут 11 секунд
Вот здесь я описывал подобную проблемму: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11234&page=4
Реакции: Miv
Miv
22 Дек 2007
38
Ответ: не тянет
Элементарно...
1)Воздушный уже заменил, теперь дело за топливным (речь про тонкой очистки под капотом)
2)подтормаживания отсутвуют, проверял
3)я и так передние 2.2 держу, задние 2.4 (но безкамерка + кривые диски, подсдувает, поменяю диски тогда, думаю, будет проще...)
4)спасиб, поищу...
5)хорошая идея, а насколько должен увеличиться аппетит ?
6)Уже давно стараюсь заливать only 95-ый, АЗС,например..."Кириши"
А как сие взаимосвязано, если не секрет ) ?
хм, спасибо за наводку, надо будет попробывать, у меня сейчас по-моему NGK 2 стоят...
п.с
Вчера поменял вв провода(стояли некие отечественные на некоторых из них пластик треснул, поменял на фирму TESLA, некий "Супер плюс" (по описаниям с мега-наконечниками) - 670 руб. комлект, супротив - 250 за просто Tesla), по первым ощущениям, пошло лучше, правда по дурости без меток и всего долго думал от какого горшка куда какой провод втыкать, но вроде методом тыка разобрался... по крайне мере мелкие провальчики исчезли и вытягивает даже на повышенной передаче, очень приемисто...
7,973
3,826
Ответ: не тянет
А такие вот практические наблюдения - на холодную ЭБН ещё справляется,а как нагреваются,плотность топлива падает и изношенный насос уже не даёт нужного давления.С началом жары как правило начинается массовый отказ ЭБН.Бывает встаёт машина из-за отсутствия давления,постоит,остынет и опять заводится и работает некоторое время.И так снова и снова,пока ЭБН не заменишь.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: не тянет
Ну на литр примерно, но резвость повышается заметно... можно и Чип-тюнинг сделать....
Реакции: Miv
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: не тянет
вот на заметку, хоть и описывалось и говорилось везде:
снял бензонасос, там сеточка почти полностью была забита мусором (типа песок).
и еще от топливозаборника в медной трубке торчал кусочек резины (безобразие).
