Проблема не скручивается аморт
Geruk
31 Май 2010
15
Всем Доброго дня или ночи.
Имеется такая проблема: сегодня откручивал амортизатор, верхнюю контргайку скрутил, а вот вторую как?
Наверху есть риска под размер 6 ключа.
Я нашел даже ключ на 6, но он блин умер)
Каким самодельным устройством можно задержать кручение амортизатора и скрутить вторую гайку?
Буду очень признателен, если поможете.
С уважением, ваш молодой механик.
xD
Гагарин
27 Июл 2010
163
шток идеально удерживается мощным разводным ключом(с червяком который, не путать с газовым) за шлицы сверху. Простой рожковый ключ не поможет
Geruk
31 Май 2010
15
Всем доброй ночи)
Сходил сегодня на стоянку, разводной ключ не помог, уж слишком он большой, есть конечно и поменьше, но кажется болт гадюка закис, завтра точно возьму болгарку и отпилю) все равно аморт на выкид.
А так, еще запрессовал резинки и втулки в верхние рычаги.
Теперь остается вопрос.. как скручивать нижние, помню была тема, дочитал всю, но как-то я заочковал, прочитав что надо греть сам рычаг)
Есть труба примерно полметра, пара рожковых ключей)
Но боюсь это не поможет. Ведь как написано добрыми людьми, ломались даже самые прочные ключи.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Лучше головку с воротком..Или на крайняк накидные..
Тему не читал всю...ИМХО..сколько меняли..грели болт,а не рычаг...У рычагов только выжигали втулки..Но это в совсем гиблых случаях...А обычно..Газом до красна разогревали болт...остудить немного...Простучать балку.,чтоб окалину и ржавчину внутри с горячего болта сбить..Ещё раз до красна и снова остывать..Как потемнел(остыл)..головку с воротком и трубой метровой..И нежно пытаться стронуть..Если не идёт..повторяем по новой...Главное разогревая газом..не перестараться..А то старые болты выжигает в момент..
12,225
5,529
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Если головка под вороток на 3\4 дюйма то сломать очень тяжело.Греть надо не болт, а гайку.В вашем случае втулку куда вкручен болт.Втулка в балку ставится на горячую,поэтому если нагреть ее конец сантиметров 4-5 не должно быть негативных последствий.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Заливаем гайку любой "откисающей" жидкостью , чистим щеткой выход резьбы, с обратной стороны гайки ставим молоток, а вторым ,через удлинитель ,делаем хлесткие удары по гайке.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
для амморта есть спец ключ, копеешный, рублей 15 стоит, и вдвоем туда особо не залезеш.
если вынимаеш болт-греть нужно отверстие, не до красна, это уже жесть. с нагревом что угодно разбереш
если без нагрева- полить средством каким, насесть на ключ и хорошо постучать в торец болта, открутиться, никуда не денется
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ага, согласен. Именно так я и закручивал амортизатор. Накидной и разводной. Разводным держишь, накидным - крутишь.
Geruk
31 Май 2010
15
Всем приятного вечера)
Всем спасибо, решил проблему.
И вправду, купил на кожуховской ключ на "6" за 5 рублей
(хотели 15, но я сторговался, типа студент и фигов налоговик).
Открутился как миленький.
Теперь другая проблема... делаю сцепление.
Вилка сцепления вышла из оцепления, не могу понять куда ее там пихать)
Вроде рукой чувствую муфту... но там шиш вилку вставишь)
И, кстати, может кто сделать примерную схему, ну или сфотографировать, изогнутости тормозного шланга, который идет из ГЦС и РЦС, а то старый совсем мятый, думаю поменять.
Старый шланг куда-то убежал)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
с боем прорвалась?:haha:
пардон, не удержался.
по теме:
значит надо провернуть выжимной. там на нём лыски с двух сторон в которые заходит вилка.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А тем более на 402-м...Кожух маховика снять и всё как на ладони видно...
Geruk
31 Май 2010
15
2 Cabmen, так в том и проблема, что поворачиваю выжимной, а когда начинаю запихивать вилку, начинается танец с бубном, на тему как бы это так его поставить, чтобы выжимной не повернулся "...к лесу передом, ко мне задом"
2 alexxx, Да, бой был не равный)
