не работают щетки
  • Автор темы Гость2
  • Дата начала
Г
Гость2
точнее не работает переключатель на руле. В положении прерывистый-режим щетки не работают. При включении омывателя, либо быстрого режима все работает. В чем может быть проблема?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Может кончилось реле прерывистого режима. Находится слева, рядом с педалями, за обшивкой.(Там их много и все кучей) Надо смотреть по схеме , ориентируясь по цвету и кол-ву проводов.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
а прежде чем покупать новое раз оно сломалось, лучше купить реле с програмируемой паузой ставиться все без переделок очень удобно. програмируеться переключателем режимов стеклоочистителя под разную интенсивность дождя. стоит порядка 180 руб.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
ставится вместо штатного . купил в магазине они есть на вазы и на газы. так вот на мою 105 от 3110 не подходит ,а от ваза подходит только надо быть с установко осторожне так как сам разъем такой же ,но ключ разъема уже не работает(констр. различия) соединяешь разъем по маркировкам контактов.а где купить мне кажется надо по автомагам поспрашивать.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Не знал, что такие есть в природе. Буду искать - вещь полезная.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
если можно сделай фотографию
