не работает тахометр
Егор fox
2 Фев 2011
27
народ скажите, вот я все подключил все работает только тахометр не работает, там два провода зеленый и розовый ставлю как написано в инструкции ни фига! стрелка то не шевелится, а меняешь местами на 6000 об. падает и все. сидели сидели с другом думали думали и че то ни как. подскажите че делать то???
Kir402
14 Мар 2010
18
Берем провод с генератора, смотрим чтобы он выходил из разъема W на генераторе....тахометр от генератора подключается на *нижний правый нога(c)* в 3ем разъеме. Так как косу я собирал сам, не знаю какого цвета провод у вас выходит из приборной панели.
Егор fox
2 Фев 2011
27
это то есть надо с самого генератора кидать? а если просто с 43 клемы мозгов на приборку кинуть будет работать?
и еще вопрос у меня волга 97 года переходная, у меня странно прыгает стрелка топлива, то есть даже если в баке литров 10-13 тормозишь или поворачиваешь стрелка падает на ноль и приборка мерзко пищит, что мне с этим сделать подскажите пожалуйста?
15,345
8,740
Насколько я понял это "синеглазка"
сигнал идет с генератора
У "синеглазок" нет входа под генератор, есть только под ЭБУ и под катушки зажигания.
Если действительно речь про новую панель, то переделывать подключение, для этого есть соответствующие темы.
LENI917
16 Май 2011
60
44
