не работает датчик уровня зарядки акб
GOSS
23 Июн 2007
468
263
на щитке приборов (газ 3110 змз402) не работает датчик который показывает уровень заряда аккамулятора. На что в первую очередь нужно грешить? Генератор вроде рабочий, по крайней мере аккамулятор не сдыхает. И еще вопрос на засыпку как снять щиток приборов у 3110? что и где нужно открутить, а то ниразу не сталкивался :yes4:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А лампа зарядки не горит?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Бывает сам датчик накрывается, я с такой бедой сталкивался тоже грешил на генератор потом сменил и всё стало на свои мест, а снимать щиток элементарно: откручиваеш защитный кожух рулевой колонки 6 саморезов 1 сверху остальные внизу снимаеш переключатель света там на ручке потайной болтик сбоку и выкручиваешь его и вытаскиваеш кожух щитка в право а дальше сам поймёш.
Реакции: GOSS
br555
14 Фев 2009
869
387
если лампа не горит - проверь стрелку.. также напрева можно проверить просто его контакты.. открутились, окислились и тд...
Если смотреть по схеме, то лампа эта на 402 не задействована, может кто подскажет как ее задействовать?
