не понимаю что делать
adolf199
7 Янв 2008
39
У машины холостой 800! ошибка 53 синхронизация датчика кв высвечиваеться !не понял ето как ? на газу машина работает четко и вся дитонация пропадает а на бензине стреляет!на газу машина идет сказочно а на бензине дергаетьтся проваливаеться и отказываеться нгормально ехать до 2 тысять ! при нажатие в пол педали газа нет не какой реакции даже попыток ускориться как ехал так и еду а если отпустиш на половину двигатель реагирует как надо! что делать надо? на врятли свечи и провода на газу ведь нормально все !
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: не понимаю что делать
..на эту ошибку забей....выскакивает потому что глохнешь...с неисправным датчиком КВ вообще машину незавести
..а что выставленно на ПУОЗ?...очень похоже что неправельный угол опережения зажигания стоит
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
! а если отпустиш на половину двигатель реагирует как надо! что делать надо?!
Это как "реагирует как надо", что-то не понятно-объясни???
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
adolf199, На газу детонации и быть не может.
Проверь показания ДПДЗ и работоспособность датчика детонации, он должен сам правельно регулировать УОЗ, можеш ещё для профилактики и форсунки почитить(если конечно умееш)
7,942
3,811
Логическое мышление присутствует?На газу топлива хватает,а на бензине нет.Проверяем ЭБН(давление бензина),форсунки и ,как вариант,ДМРВ.
