Газ 31029 406 двигатель. Купил заднюю опору на пружинах на коробке которая и не совпадают отверстия её с отверстиями в кузове. При чем есть опора с резиновой подушкой и она так же не подходит по отверстиям, в чем дело?
развернуть на 180 градусов!не совпадают отверстия её с отверстиями в кузове.
а опоры ДВС на на месте?
и новую подушку на старую поперечину ,так пойдем по другому а что делали с машиной может там узел завязан по кузову сперва подушку поставь на коробку новую и потом поперечину и что же там может не подходить
