Большая проблема не подает признаков жизни...
Игорь Ok
1 Дек 2010
Такая история — при включении зажигания на панели приборов не горит контрольная лампа, бензонасос не качает, но стартер крутит и работают все повороты, фары и т.п.
С вечера заводилась нормально( -20 было), а утром стартер крутит и нифига. До этого временами падали холостые обороты, но после повторного пуска все приходило в норму. . . Такое чувство, что мозги вынесло ему напрочь
12,291
5,593
А самодиагностика что показывает?
Возможно, предохранитель на ЭБУ крякнул, масса отлетела, в разъёме контакта нет...
Причин много.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
возможно сигнализация блокирует реле бензонасоса... у меня такое тож было. в мороз сигналка крякнула
Игорь Ok
1 Дек 2010
Я уже тоже на сигналку думать начал - вспомнил что когда включал зажигание при работающей сигналке на шитке приборов та же картина была. Самодиагностика не получилась, ибо лампочка не горит вообще.
P.S. Сложность еще в том что нет теплого гаража + свободного времени в светлое время суток, полезу под капот не раньше пятницы...
Игорь Ok
1 Дек 2010
Вряд ли это датчик - зажигание на щитке из за него не потухнет...
Кстати что есть главное реле и где оно находится?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
главное реле включает систему управления двигателем. у тебя находится на моторном щите в подкапотном пространстве. там же реле бензонасоса и диагностический разъём. со стороны пассажира.
