не открывается вторая камера
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
педаль нажата до пола, а открыта только первая камера, привод тросиковый. как там что крутить надо? сам механизм привода заслонок исправен, карб 126
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ответ: не открывается вторая камера
был случай, когда не открывалась 2 камера из-за того что неправильно карб был собран после ремонта...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Привод, только привод. Или собран неверно сам карб - заслонка. Может и мешает что-нить открыться - типа коллектор или прокладка.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня на ДААЗе открытию второй камеры мешала прокладка между карбом и коллектором от 151го карбюратора, там отверстие под вторую камеру меньше, заслонка и упиралась, а я прощелкал при установке. Поскольку не притапливаю, проездил так около месяца, пока понял, что есть проблема.
Попробуй отцепить тросик и рукой привод на карбе подвигать, сразу будет видно - тросик это или что-то еще.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
сделал сегодня - отрегулировал привод, правда теперь педаль газа стала почти вровень с педалью тормоза, но зато заслонки полностью открываются
