не могу понять про лампочку "чека" на приборке
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Да простят меня боги! Опять бью челом ко всем у кого 105 крыса рейсталинг 2008 г.в подскажите мне присутствует на приборке лампочка чека или она упразнена заводом на этой моделе. Пересмотрел кучу лит-ры ответа не нашел. У меня по ходу ее нет т.к. не горит вообще но все при этом работает. Может ее заменили (упростили) на лампочку СТОП????
мозги микас не моторола. Критики не надо просто поясните по вопросу. Машину брал с рук хотя и свежую малоезжаную, но может старый хозяин ее "потушил" каким либо способом. Вот что не дает покоя.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
У меня была на старой 3110 крысиная панель так на ней точно была...может ее прежний хозяин выкрутил?:)
Добавлено через 51 секунду
также как и лампа заряда АКБ! Я поначалу тоже искал)))
как же без чека???
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Мне подсказывают что на этой моделе если не горит значит все ОК! А вот если загорелась то есть неисправность. Но мне кажется даже на "иных" и то чек присутствует, включил зажигалку погорела секунды и потухла т.е просканировала и дала добро на запуск. В общем чо то напрягает меня эта лампочка.....:wall::wall:
так и живем!))) ну у меня мультик 731 стоит. этот всё видит)))
С этого места подробнее можно в личку. Где приобрел и скока весит в рэ:yes2:
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
как же без чека???
:rofl::rofl::rofl: И мозг выносить нечему. Нормально всё без чека. При наличии критической ошибки движок выше 2000 оборотов не крутится , остальные не критичны и должны считываться сканером при прохождении ТО чтобы не парить мозг большинству ничего не понимающих в этом водителей(на мотороле так по крайней мере).:):drinks:
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
сканер подключить стоит 600 р. чек конечно предусмотрен.наверное из-за катализатора начал гореть вот старый хозяин лампочку и отвернул.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на Микасе лампочка джеки чек есть, на моторолле нет, при повороте ключа в положение зажигание, при наличии светодиода ( там как раз он в панели а не лампочка) пока топливный насос не накачает давления и не просятся датчики джеки чек будет гореть.
15,346
8,743
Если приборка вот такая 385.3801-30
Эта приборка не может стоять на машине Евро-3 с МИКАСом, она под Моторолу. С МИКАСом будет неправильно показывать обороты двигателя - завышать в два раза.
stas141983
19 Май 2011
60
Себе поставил на 406 работает без проблем и обороты правильно показывает.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
а если скинуть провода с какого-нибудь датчика, то поведение приборки не меняется? ИМХО, если не страшно ошибки потом убирать, то можно попробовать просто отключить датчик какой-нибудь
15,346
8,743
Только с переделкой подключения тахометра на одну катушку зажигания. Или приборка не ....-30.
