не могу завести 406
Александр 111
15 Дек 2007
92
Вчера приехал всё отлично да и до этого не было проблем сегодня утром мороз -14 стал заводить мертвый нет искры совсем пол дня крутил хоть бы одна вспышка в цилиндрах была а потом обратил внимание что при включении зажигания не загорается контрольная лампа блока управления вчера было ок.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
то, чтоне загорается контрольная лапмочка, ещё не факт что блок управления умер, может она просто перегорела :) ... опять же искры может не появляться из-за вины замка зажигания, когда доворачивается ключ в положения стартера сигнал на мозги просто проподает...попробуй включить зажигание и проверить питание на катушках зажигания тестером, если оно есть то виноват замок зажигания...можно проверить ещё так...включаешь зажигание и отвёрткой перемыкаешь клемы стартера (только оккуратно) и смотришь на искру...можешь ещё попробовать поменять датчик коленвала, он отвечает за искру...ещё проверь крепление проводка массы на головку справа от катушек или слева на ресивере (если инжектор)....и...и...и...ещё проверь разьём на питание самого жгута на блок управления...что-то да найдёшь ;-) ...удачи :)
Александр 111
15 Дек 2007
92
искру проверял снимал провод одевал на другую свечу и прокручивал вал лампочку на щитке приборов менял на другую хотя и та была целая плюс на катушки идёт а вот минуса нет.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
так катушки то и управляются минусом :))) .... попробуй просто выдернуть колпачек и проверить искру сразу от провода...а лучше от нескольких и с двух катушек ...
7,942
3,811
Вы аккуратнее с лампочкой,а то часто притаскивают после таких проверок с мёртвым ЭБУ.Вы говорите ,что искры нет,а бензонасос-то гудит?
Александр 111
15 Дек 2007
92
у меня карбюратор насос стоит простой
Добавлено через 12 часов 31 минуту 15 секунд
сегодня снял ЭБУ разобрал его пошевелил все резисторы диоды собрал поставил назад на улице -20 сразу завелась с пол пинка у меня вопрос может ли быть где то плохая пайка деталей если бы не контачил разъем но его до этого снимал несколько раз эфекта небыло пока не разобрал ЭБУ.
7,942
3,811
Что на ЭБУ написано?Если СОАТЭ ,то вполне может быть.ЭБУ в тепле разбирали?Ну так нагрелся он.И ещё ,просьба ко всем задающим вопросы - указывайте какой автомобиль у вас и тип ЭБУ хотя бы.Будет гораздо проще отвечать на ваши вопросы.
Димон035
15 Апр 2008
Всетаки если контрольная лампа(исправная) не горит при включеном зажигании, а плюс на катушках есть, но искры нет, дпкв тоже менял_ то вердикт "конец мозгам" али нет? дв 406 карб.
7,942
3,811
