Срочная проблема не могу достать полуось
region15
20 Окт 2009
251
387
всем доброго дня.подскажите как можно достать полуось весь день мучался так и не достал уже незнаю что и делать :(( газ 3110
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
сева
10 Дек 2009
134
46
самодельнный съёмник можно сделать из полуметровой шпильки на 10мм и закраплённой толстой железой на её конце между гайками можно бить молотком по ней или закрепить "бегающий" груз
шпильку кипил в строй магазине 50р
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
region15, попробуй, если есть, длинные болты ,вкрутить их вместо болтов которыми крепится тормозной щит к мосту и выжимать ими полуось только концы болтов предварительно заточи на конус , чтобы выкрутить их потом можно было.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Угу, я тоже однажды, со съёмником, причём. А потом приехал кум, поплевал на руки, крякнул и... ка-а-а-ак засандалил обратным молотком - она и выскочила.
Тебе нужен кто-то большой и сильный. :) Закисла полуось, по ней хорошо и резко стукнуть надо.
Ю
юрок105
Для съёма полуоси я использую болт длиной около 10-12 см.Его я вкручиваю в одно из отверстий ,в которые вкручиваются винты крепления барабана.Болт проходит через фланец полуоси,упирается в челнок и выдавливает полуось.Единственное нужно полуось повернуть так ,чтобы болт-съёмник не попадал в резьбовое отверстие челнока.Как говорится" дёшево и сердито".
15,368
8,732
Не раз удавалось выбить полуось используя в качестве "обратного молотка" тормозной барабан - родными болтами наживляется обратной стороной и его массой стучим в болты, до сих пор получалось, вес у него приличный.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Прикручиваешь колесо обратной стороной к полуоси ,на 3 болта хватит, закручивай болты на 3-4 витка резьбы, подай колесо в сторону полуоси, чтобы оно пододвинулось по болтам к полуоси и резко дерни на себя. За счет инерции полуось колесом выбивается. Повтора 2-3 хватает, сам так делаю. Удачи!
